电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED流星灯,LED汽车车灯转向灯双色温调光芯片NU510的应用
共17条 1/2 1 2 跳转至
2020-10-29 15:33:23     打赏
晶片特性 晶片特性 晶片特性 晶片特性
  支援 100-20KHz 的調光頻率
  最大電流 350mA 單通道定電流驅動器
  VDD 電源電壓範圍 3V ~ 24V,寬廣電源設計,自
我供電架構,不需另外提供電源
  輸出電流由外部電阻設定
  低輸出端電壓降
  快速的電位爬升時間/電位下降時間
  低輸出電流差異少於  ±4%
  電源及負載調變率少於  ±0.1%/V
  125°C ~ 160°C 晶片溫度保護,電流隨溫度升高而
下降
  工作環境溫度  -40°C ~ 85°C
  無鉛環保封裝
產品說明 產品說明 產品說明 產品說明
  NU510 系列是一簡單的定電流元件,在各種 LED 照
明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的負載與電
源調變率和極小輸出電流誤差。在大面積的光源上,即
使電源及負載的變動範圍很大時,都能讓 LED 亮度保持
均勻一致,並增長 LED 使用壽命。
  寬廣電源範圍以及超低的電源電流的特性,使得 NU510
可在系統應用迴路中很容易的取得工作電源電壓。在這
種自我供電架構下,即使系統電源電壓遠高於 NU510 最
大的操作電壓,NU510 還是可以以很簡單的方式穩定的
工作,而不需另外提供額外的電源給 NU510。
除了支援寬廣電源範圍外,NU510 的 OE 腳可以支援
20kHz 頻率內開關應用,配合數位 PWM 控制線路,可達
到
 產品應用
  一般 LED 照明
  LCD 背光
  商業照明
  燈條、燈帶
  RGB 裝飾燈
  LED  手電筒
  RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
诚信联科技古/S 13249827170(微信同步)
QQ: 1139196806
专业技术支持TEL:13927400711
关键词: LED流星灯方案恒流驱动NU510     LED汽车车灯
2020-11-02 21:52:11     打赏
应用起来还是非常不错的
2020-11-03 10:01:34     打赏
NU510线性恒流IC的优点:
1:最低启动电压(0.4V
2:电流精度+-3%
3:可设定电流/固定电流<150MA
4:特色保护功能160温度电流降低50%
5:封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8
6:特点,外部设定漏电保护
2020-11-24 11:27:00     打赏
雙色溫調光調色主要是通過改變 C1C2 容量的大小,造成 VDD 的上電時間延時不同。多顆電容順序增大,就能產流
量燈效果。
2020-11-25 16:00:17     打赏
一般 LED 照明
LCD 背光
商業照明
燈條、燈帶
RGB 裝飾燈
LED  手電筒
RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
LED车灯照明/转向流星灯
2020-11-30 11:54:08     打赏
NU510
1:最低启动电压(0.4V
2:电流精度+-3%
3:可设定电流/固定电流<150MA
6:特点,外部设定漏电保护。
2020-12-02 09:39:08     打赏
7楼
NU510是一款线性恒流芯片,可外挂电阻调节电流0-150MA,应用广泛,适用于LED车灯,LED模组,LED灯带灯条
2020-12-11 15:02:12     打赏
8楼
数能产品NU502 NU510系列.JPGNU510线性可调电流恒流IC,适用于LED照明,LED车灯转向流星灯,LED模组,
2020-12-11 17:57:09     打赏
9楼
2020-12-11 18:17:29     打赏
10楼
不错的分享
共17条 1/2 1 2 跳转至
