贴片铝电解电容器环境条件
因为贴片电解电容的材质是外表是铝壳的一种,里面有电解液,电解质。它受到外面的环境温度影响是比较大的。
首先是温度
贴片电解电容的寿命与温度有关系,贴片电解电容在环境温度高的条件下工作寿命会减少。通常通常而言,贴片电解电容的失效原理被认为是电解液通过胶塞逐渐的挥发所导致的,但温度升高的时候,贴片电解电容里面的电解液慢慢的化为蒸汽,一点一点的挥发掉了,因为贴片电解电容的电解液是有限的,用完了就会没了,所以不管在储存贴片电解电容的仓库,还是贴片电解电容工作时候的环境,里面的温度尽量不要超过使用说明书的温度条件。
贴片电解电容的储存温度范围在 +5℃~+35℃之间
其次是相对湿度
贴片电解电容的有短脚针,虽然材质铝的,但是在湿度比较大的环境下,铝脚会被慢慢的氧化。被氧化的铝脚在工作的时候,电流通过铝脚传导的时候,就会产生比原来大的阻抗。那么贴片电解电容的性能就会发生变化,会影响贴片电解电容的工作。
贴片电解电容的储存相对湿度:<75%
再次是环境空气:
贴片电解电容很容易受有刺激性气味影响,一在那种环境下的话,贴片电解电容的表面会被腐蚀,里面的电解液会发生化学变化,贴片电解电容就会报废了。
所以不要在在下面的空气条件下储存和工作
直接与油接触或充满油雾的环境。
充满盐酸有机气体(如硫化氢,亚硫酸,亚硝酸,氯气,溴气,溴甲烷等)的环境
充满有毒的碱性气体,如氨气的环境
有辐射或紫外线的地方
还是尽量的把贴片电解电容保存在原来的封装袋里。
山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
