新型Flukeii910超声波局放成像仪,可以快速定位电气设备的局部放电缺陷是电气测试工程师和电网维护团队的理想工具。
Fluke ii910超声波局放成像仪是一种直观、易用的工具,它可以辨识局部放电的声频,利用超声波通过麦克风阵列时出现的时间延迟来辨别产生局放问题的方向,从而确定局放位置。2-100kHz的频率范围,具有更出色的高频功能允许及早进行检测,以帮助团队尽早做出维护计划。通过SoundMap™技术-在可见光图像上以彩色显示声像图,可视化问题点的位置。借助阵列麦克风阵列,可以轻松地扫描较大范围的区域,甚至可以从远处捕获问题点。
局放主要检测的分类:
1.表面放电,在变电站裸露的高压瓷套表面或其内部组件的放电
2.对空气放电---通常无害,但持续的放电会产生臭氧和硝酸,侵蚀附的材料
3.电晕放电,从信号中自动识别放电类型
4.绝缘子放电,长时间的放电会损坏绝缘体,并可能导致击穿
5.悬浮放电,组件之间的放电
局部放电是电力设备的绝缘介质在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,每一次局部放对绝缘介质都会有一些影响,使绝缘强度下降。造成高压电力设备绝缘损坏,甚至会造成人员安全隐患。因此电力设备检修人员需要对运行中的高压电气设备做局部放电检测,发现问题点后应及时将设备退出运行,进行检修或更换。
高压电气设备发生局部放电时,会产生超声波能量,这些能量通过空气传递至超声波局放成像仪的声压传感器阵列,从图像上即可快速对局部放电部位进行排查,并可将局部放电的问题点以JEPG照片或MP4视频格式进行保存留档。
如需了解Fluke ii910 超声波局放成像仪产品详细介绍或者申请样机演示欢迎访问安泰测试网。
