电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Java开发之vertx使用及代码详解
2020-11-24 11:06:07     打赏
  Java中应对高并发有多种方案,接下来介绍其中的一个vertx.我将新建一个工程,编码,最后打包运行.思路是先明白代码,再讨论理论概念.第一步:使用eclipse创建一个maven工程,结构如下|---pom.xml
  |---src
  ||---main
  |||___java
  ||___test
  ||___java
  pom文件内容如下:<projectxmlns="maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
  maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>io.vertx.blog</groupId>
  <artifactId>my-first-app</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <dependencies>
  <dependency>
  <groupId>io.vertx</groupId>
  <artifactId>vertx-core</artifactId>
  <version>3.0.0</version>
  </dependency>
  </dependencies>
  <build>
  <plugins>
  <plugin>
  <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
  <version>3.3</version>
  <configuration>
  <source>1.8</source>
  <target>1.8</target>
  </configuration>
  </plugin>
  </plugins>
  </build>
  </project>
  第二步:编写代码
  packagecom.qfedu.vertx;
  importio.vertx.core.AbstractVerticle;
  importio.vertx.core.Future;
  publicclassFirstAppextendsAbstractVerticle{
  @Override
  publicvoidstart(Future<Void>fut){
  vertx
  .createHttpServer()
  .requestHandler(r->{
  r.response().end("<h1>第一个异步应用</h1>");
  .listen(80,result->{
  if(result.succeeded()){
  fut.complete();
  }else{
  fut.fail(fut.cause());
  第三步:编译打包
  mvncleanpackage
  第四步:到target目录中找到一个以.jar结尾的文件,运行
  java-jar***.jar
  第五步:使用浏览器访问
  http://localhost
  即可看到应用的响应输出数据:第一个异步应用,到此第一个vertx应用就算完成了.最后想要了解更多内容的小伙伴可以登录扣丁学堂官网查看。扣丁学堂Java培训机构不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的JavaEE视频教程供学员观看学习,想要了解学习Java的小伙伴快快行动吧。扣丁学堂Java技术交流群:850353792。
