电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 使用Zim在Linux桌面上创建一个维基
2020-11-26 11:27:56     打赏
不可否认维基wiki的用处,即使对于一个极客来说也是如此。你可以用它做很多事——写笔记和手稿,协作项目,建立完整的网站。还有更多的事,虽然传统的维基体积小,易于安装和维护,甚至更容易使用。而且,正如你可能猜到的那样,有许多可以用在Linux中的桌面版维基。
让我们来看看更好的桌面版的维基之一:Zim。
你可以从Zim的官网下载并安装Zim,或者通过发行版的软件包管理器轻松地安装。安装好了Zim,就启动它。
在Zim中的一个关键概念是笔记本notebook,它们就像某个单一主题的维基页面的集合。当你第一次启动Zim 时,它要求你为你的笔记本指定一个文件夹和笔记本的名称。Zim建议用Notes 来表示文件夹的名称和指定文件夹为~/Notebooks/。如果你愿意,你可以改变它。我是这么做的。
在为笔记本设置好名称和指定好文件夹后,单击 “OK” 。你得到的本质上是你的维基页面的容器。
将页面添加到笔记本
所以你有了一个容器。那现在怎么办?你应该开始往里面添加页面。当然,为此,选择 “File > New Page”。
输入该页面的名称,然后单击 “OK”。从那里开始,你可以开始输入信息以向该页面添加信息。
这一页可以是你想要的任何内容:你正在选修的课程的笔记、一本书或者一片文章或论文的大纲,或者是你的书的清单。这取决于你。
Zim 有一些格式化的选项,其中包括:
标题
字符格式
圆点和编号清单
核对清单
你可以添加图片和附加文件到你的维基页面,甚至可以从文本文件中提取文本。
Zim 的维基语法
你可以使用工具栏向一个页面添加格式。但这不是唯一的方法。如果你像我一样是个老派人士,你可以使用维基标记来进行格式化。
Zim 的标记 是基于在 DokuWiki 中使用的标记。它本质上是有一些小变化的 WikiText 。例如,要创建一个子弹列表,输入一个星号(*)。用两个星号包围一个单词或短语来使它加黑。
添加链接
如果你在笔记本上有一些页面,很容易将它们联系起来。有两种方法可以做到这一点。
第一种方法是使用 驼峰命名法 来命名这些页面。假设我有个叫做 “Course Notes” 的笔记本。我可以通过输入 “AnalysisCourse” 来重命名为我正在学习的数据分析课程。 当我想从笔记本的另一个页面链接到它时,我只需要输入 “AnalysisCourse” 然后按下空格键。即时超链接。
第二种方法是点击工具栏上的 “Insert link” 按钮。 在 “Link to” 中输入你想要链接到的页面的名称,从显示的列表中选择它,然后点击 “Link”。
我只能在同一个笔记本中的页面之间进行链接。每当我试图连接到另一个笔记本中的一个页面时,这个文件(有 .txt 的后缀名)总是在文本编辑器中被打开。
输出你的维基页面
也许有一天你会想在别的地方使用笔记本上的信息 —— 比如,在一份文件或网页上。你可以将笔记本页面导出到以下格式中的任何一种。而不是复制和粘贴(和丢失格式):
HTML
LaTeX
Markdown
ReStructuredText
为此,点击你想要导出的维基页面。然后,选择 “File > Export”。决定是要导出整个笔记本还是一个页面,然后点击 “Forward”。
选择要用来保存页面或笔记本的文件格式。使用 HTML 和 LaTeX,你可以选择一个模板。 随便看看什么最适合你。 例如,如果你想把你的维基页面变成 HTML 演示幻灯片,你可以在 “Template” 中选择 “SlideShow s5”。 如果你想知道,这会产生由 S5 幻灯片框架驱动的幻灯片。
点击 “Forward”,如果你在导出一个笔记本,你可以选择将页面作为单个文件或一个文件导出。 你还可以指向要保存导出文件的文件夹。
Zim 能做的就这些吗?
远远不止这些,还有一些 插件 可以扩展它的功能。它甚至包含一个内置的 Web 服务器,可以让你将你的笔记本作为静态的 HTML 文件。这对于在内部网络上分享你的页面和笔记本是非常有用的。
总的来说,Zim 是一个用来管理你的信息的强大而又紧凑的工具。
