电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 直线电机模组内部结构,直线电机模组的特征
2020-11-30 14:31:32     打赏
  直线电机模组是将直线运动平台模块化的运动单元。导轨系统和传动系统精确组装并集成为一个单元。该系统集成极大地方便了工程师的设计和选择,并使设备的组装更加简单和模块化。
直线电机模组
  市场上有几种常见的机械传动系统:丝杠,同步带,齿轮齿条;这些传动系统由旋转的电动机/减速器驱动;这些机械传动系统,由于传动链比较长,系统积累误差等原因,导致传动精度和响应速度不能满足某些应用的要求。
  如果使用直线电机实现直接驱动,则传动链中的中间环节如减速器,丝杠/皮带/小齿轮和小齿轮将被省略,从而提高了系统的传动精度和响应速度。与直线电动机集成在一起的直线电机称为直线电动机模块或直线电动机滑台。
  一、直线电机模组内部结构
  首先它的内部构造由以下部件组成:CSK直线导轨、工作台、拖链上接板、拖链、缓冲器、端板、直线电机、光电开关遮光板、侧盖板、上侧盖板、光电开关、拖链下接板、LMB钢带。注意:部分部件不予以展示和说明,具体结构以实物为准。
  二、直线电机模组产品特性
  SLK系列直线电机模组是一个通用性系列,适用于各类自动化场合。作为搬运单元或驱动单元。可以单独使用,也可以作为模块组件装配到其他设备,具有高度适应性和经济性。为了满足客户选择不同行程,特殊设计了不同结构组件,实现多种不同选择。并且在特殊精度下可以拼接使用,可在特殊环境下开放性使用
  三、直线电机模组的特征
  1、半封闭式结构散热性好  2、支持长行程
  3、结构合理经济性强  4、采用高精密直线导轨
  5、采用直线电机提供高加减速  6、整体可作为模块组件装配到其设备
  7、配备多种可选编码器提供多种精度  8、外观精美装饰性强
  9、可配置多滑台实现分别控制  10、可根据客户需求进行部分定制化
  以上就是关于直线电机模组内部结构的简单内容介绍,更多直线电机详情,可以在线咨询博扬智能客服,或者拨打网页最下方的联系电话,我们将竭诚为您服务。博扬智能15年专注代理德国倍加福传感器和日本藤仓气缸等国际自动化品牌产品,在新能源和医疗设备等机械制造行业积累了丰富的应用经验。
关键词: 直线电机     直线电机模组     直线电机模组结构
