电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 气动控制阀设备——蒸气调节阀与液压调节阀!
2020-11-30 14:48:02     打赏
  没有明显的外观差异。调节阀也称为控制阀。在工业自动化过程控制领域,它接受调节控制单元输出的控制信号,并通过动力操作来更改过程参数(如介质流量,压力,温度和液位)的最终控制元素。通常由执行器和阀门组成。
  根据行程的特点,调节阀可分为直行程和角行程。根据执行器使用的功率,它可以分为三种类型:气动调节阀,电动调节阀和液压调节阀。
  气动控制阀使用压缩气体作为动力源,气缸作为执行器,接收来自工业自动化控制系统的控制信号,并使用阀门定位器,转换器,电磁阀,保持阀,储气罐,气体过滤配件驱动阀。
  调整管道介质:流量,压力,温度,液位和其他过程参数。气动控制阀的特点是控制简单,响应速度快,本质安全,无需额外的防爆措施。因为气动控制阀通常由执行器和阀门组成。
  执行机构和阀门的类型很多,即使结构类型完全相同,不同制造商的产品外观也会有很大不同。因此,不可能根据调节阀的外观结构判断是用于蒸汽还是水。在实际工作中,结合其他相关条件,有时可以根据调节阀的特性粗略判断或排除使用某些调节阀。
  例如:左侧有两个带有辐射颈的调节阀通常用于高温条件下(蒸汽可能更大);而右侧的两个则用于常温或温度不太高的情况(更可能是水)。底部蝶阀很少用于蒸汽。角阀很少用于水。调节阀的介质也可以根据过程管道标识来判断。例如,化工厂中水的颜色标识为深绿色,而蒸汽为亮红色。(看不到阀门涂漆)
关键词: 蒸气调节阀     液压调节阀
