一、jsp概述
1、关于jsp
JavaServerPages简称jsp,从“server”这个词可以看出,这其实也是一门java服务端技术,其实可以简单的把jsp认为是servlet,一点错也没有。Jsp的实质,就是客户端需要的资源是通过jsp技术动态生成的。
2、jsp的技术原理
1)当客户端在访问一个jsp资源时,服务器上有相应的servlet来负责jsp资源,那么该servlet将会把jsp页面翻译成一个servlet,然后执行该servlet的service方法。
2)服务器将jsp翻译成java程序(就是一个Servlet),然后执行该Servlet的service方法,在方法内部动态地向客户端写html代码。
因此jsp就是一个servlet,也就是jsp页面将被翻译成servlet
3、jsp与servlet的选择
jsp就是servlet,那么如果碰到需要写繁多的html代码,建议使用jsp,如果需要写繁多的java代码,建议使用servlet。
二、JSP技术详解
1、JSP脚本
?就是怎样在jsp页面中使用java代码,使用了脚本的地方,就不会作为输出流的内容,而是作为java代码来执行。使用方式有三种:
1)jav代码会被作为程序的一部分来执行,而不会被翻译成out.write(),这是常用的。
2)会被翻译成out.print(java代码)
3)声明成员变量。
4)jsp的注释方式
html的注释:
用户看得到,程序员也看得到
java的注释://单行注释/多行注释/
?用户看不到,但是会被翻译
jsp的注释:用户看不到,不会被翻译,只有程序员在写jsp页面时才看得到。
2、三大指令
1)page指令
page指令是用于告诉服务器该如何翻译此jsp页面。通过page指令的属性来指明翻译的效果。
language:指的是jsp页面支持哪种语言,只支持java,所以该属性可以省略
pageEncoding和contentType写一个就行,建议使用pageEncoding,更加简单
session:默认值是true,默认情况下服务器会为该页面开辟一个session空间
import:用于导入该页面中的java类需要用到的包
errorPage:当发生错误时跳转到的资源,注意,该地址是一个服务器地址。
isErrorPage:默认值是false。当在web.xml中配置错误页面时,需要将该jsp页面的isErrorPage设为true.
404/error.jsp?
总结:一般情况下,page指令就这么写即可:
2)include指令:静态包含,file属性使用的是服务器地址。
include指令是用于在一个jsp页面中包含另一个jsp页面,两个页面组合成一个页面发送给客户端。
所谓的静态包含,在翻译时是把被包含的jsp页面写给客户端。那么此时客户端拿到的是两套html标签。
3)taglib指令:标签库
taglib指令用于引入第三方标签库,通过taglib指令中的prefix指明前缀,通过前缀来使用第三方标签库中的标签
3、四大域对象(jsp有四个,servlet有三个(request,session,servletContext))
1)pageContext
(1)pageContext作为域对象
描述当前page的上下文。那么pageContext对象是一个域对象,所谓域对象,就是提供了一个区域,用来存储数据。因此当前的page就能向pageContext对象中存储数据.
pageContext域对象的作用范围:当前page(页面)
setAttribute(Stringkey,Objectvalue);
getAttribute(Stringkey);
removeAttribute(Stringkey);
向其他域对象中操作数据.
pageContext.setAttribute(Stringkey,Objectvalue,intscope);向其他域对象中存值
pageContext.getAttribute(Stringkey,intscope);向其他域对象中取值
pageContext.removeAttribute(Stringkey,intscope);向其他域对象中移除值
intscope来自于PageContext类的常量
REQUEST_SCOPE:表示request域
SESSION_SCOPE:表示session域
APPLICATION_SCOPE:表示application域
findAttribute(Stringkey):Object:这是通过键,向所有域中搜索数据。
搜索的顺序:
pageContext->request->session->application
(2)可以通过pageContext对象来获取其他八个内置对象
通过pageContext的get*()来获得。
2)request
作用范围:一次请求
3)session
作用范围:一次会话
4)application
作用范围:当前web应用
4、九大内置对象
所谓的内置对象,即在jsp页面的脚本中能直接使用的java对象。
out:输出流
当通过out的write()写内容时,实际是往out的缓冲区(默认大小是8kb)中去写,有两种情况导致缓冲区的内容会冲刷进底层的输出流中
1)out对象被销毁
2)out的缓冲区不够用了。其实我们可以设置out缓冲区的大小。如果缓冲区是0kb,那么out就把内容直接写到response缓冲区中。
page:this,表示当前的Servlet对象
pageContext:重点,表示当前page的上下文对象,也是一个域对象
session:当jsp页面的page指令的session属性为true时,才会有session对象
request:
response
exception当jsp页面的page指令的isErrorPage属性为true时,才会有exception对象
application:实际就是ServletContext对象
config:实际就是ServletConfig对象
5、Jsp标签
1)jsp:include
动态包含:在一个页面中包含另一个页面的内容
和静态的区别:
?静态包含会在翻译的过程中直接翻译被包含的页面,被包含的页面不会产生java文件。
?而动态包含会在翻译的过程中只翻译自己页面的内容,被包含的页面的翻译交给相应的类来完成,被包含的页面会产生java文件,实际开发中更加常用动态包含。
2)jsp:forward
请求转发,与servlet中的请求转发的效果一致。
最后想要了解更多Java信息的同学可以前往扣丁学堂官网咨询,扣丁学堂JavaEE培训深受学员的喜爱。扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Java视频教程供学员观看学习哦。扣丁学堂Java技术交流群:850353792。
