电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 陶瓷电容和电解电容有什么区别和作用
陶瓷电容和电解电容有什么区别和作用
2020-12-01 16:12:43     打赏
  1、材质bai不同
  陶瓷电du无极性,电解zhi电daozhuan有极性。
  2、shu量1653不同
  陶瓷电容的容量一内般较小,电解电容的容值可以容做得很大。
  3、用途不同
  陶资电容一般用于信号源滤波,而电解电容一般用于电源部分。
  作用:
  电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~33000μF,额定工作电压范围为6.3~700V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。
  陶瓷电容高频特性好,多用于高频电路。瓷片电容可滤除高频纹波,故可用作高通滤波。瓷片电容可用于纯交流电路。
  陶瓷电容按照封装不同可分为插件和贴片式。按照介质bai不同可分为类I瓷介电容和II类瓷介I电容,通常NP0,SL0,COG是I类瓷介电容,X7R,X5R,Y5U,Y5V是II类瓷介电容,I类瓷介电容容量稳定性很好,基本不随温度,电压,时间等变化而变化,但是一般容量都很小,而II类瓷介电容容量稳定性很差,随着温度,电压,时间变化幅度较大,所以一般用在对容量稳定性要求不高的场合,如滤波等。贴片陶瓷电容是大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。
  电解电容在电路中的作用主要有以下:
  隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。??
  旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。??
  耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。??滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。??储能:储存电能,用于必须要的时候释放。??
  1uF/100V,0.1uF/100V,0.01uF/100V,0.0033uF/100V。以上为无感CCB电容。作用如下:??隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。??
  山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999?QQ:2678039541。
关键词: 陶瓷     电容     电解电容     什么     区别     作用
2020-12-01 22:13:12     打赏
作用还是蛮大的
