电磁兼容有三种类型的标准
a)与特定产品或产品系列组相关的产品或产品系列标准。产品标准优先于通用标准,并起草以涵盖特定范围的产品类型。
这些标准应尽可能参考测试方法的基本标准。它包括定义要执行的测试,级别或限制,以及应用的操作条件和性能标准。这些是由IEC,CENELEC或CISPR准备的。
b)与特定使用环境有关的通用标准。目前这些是为:
(i)家庭,商业和轻工业
(ii)工业环境
c)基本标准,提供一般信息并涉及令人不安的现象以及测试和测量技术。基本标准不包含限制或性能标准。它们可作为产品标准的参考,通常不会列入官方期刊,但会在产品或通用标准中引用。
电磁兼容EMC基本标准:
i)EN61000-3-2电磁兼容性(EMC)限制谐波电流****限值(设备输入电流高达每相16A)
ii)EN61000-3-3电磁兼容性(EMC)限制公共低压供电系统中电压变化,电压波动和闪烁的限制,适用于额定电流为每相16A且无条件连接的设备。
iii)EN61000-4-1电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,IEC61000-4系列概述。
iv)EN61000-4-2电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,静电放电抗扰度试验。基本EMC出版物。
v)EN61000-4-3电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,辐射,射频,电磁场抗扰度测试。
vi)EN61000-4-4电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,电快速瞬变/猝发抗扰度测试。基本EMC出版物。
vii)EN61000-4-5电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,浪涌抗扰度测试。
viii)EN61000-4-6电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,对射频场引起的传导干扰的免疫力。
ix)EN61000-4-7电磁兼容性(EMC)谐波和间谐波测量和仪器的一般指南,用于供电系统和与之相连的设备。
x)EN61000-4-8电磁兼容性测试和测量技术,工频磁场抗扰度测试,基本EMC出版物。
xi)EN61000-4-9电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,脉冲磁场抗扰度测试,基本EMC出版物。
xii)EN61000-4-10电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,阻尼振荡磁场抗扰度试验。基本EMC出版物。
xiii)EN61000-4-11电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,电压骤降,短暂中断和电压变化抗扰度测试。
xiv)EN61000-4-12电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,振荡波抗扰度试验。基本EMC出版物。
