电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 陶瓷电容漏电短路原因分析
陶瓷电容漏电短路原因分析
2020-12-03 14:31:03     打赏
电容器在使用过程中如果出现使用不当或者是其他的外在因素的影响,都是会出现故障或者是损坏的。尤其是对于陶瓷电容来说,陶瓷电容漏电问题也经常困扰不少工程人员。
首先是表面脏污引起的表面绝缘下降,这类漏电电流不十分大,一般是微安级别,热风吹一吹绝缘值会上升。其次内部裂纹,有焊接引起的裂纹和瓷片电容制造不良自带裂纹。这类裂纹引起的漏电电流会不断升高,严重时会引起局部起火。许多公司的技术人员都无法分析出是否为电容问题。因为一旦动过烙铁或升温,都会恢复正常,许多工程师都往往错误的分析为焊锡膏问题,很多人第一次遇到也没有分析正确,第二次才准确分析,把样品剖开显微镜观察,确实是电容有问题了。对于陶瓷电容漏电从可靠性角度说,是属于典型的低应力失效,独石电容、继电器、涤纶电容都有这些问题。如果供电不干净导致,它在这种直流电压异常的情况下工作一定时间后,就会漏电,而且随时间增长越来越多,越来越严重。
陶瓷电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。在使陶瓷电容器的过程中我们都会遇到短路的情况,是什么原因导致了短路呢?
短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合电路。短路电流是指不用接时的电流,相当于直接找个导线把电池的正负相连接时的电流。导致瓷片电容短路的原因出现如下:1)品质的不过关 2)高压出现击穿3)电压不稳定 4)预留余量不足够 5)环境温度超出使用范围 6)运输的过程中导致陶瓷电容损坏。
关键词: 陶瓷     电容     漏电     短路     原因分析
