OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 多功能杆智能网关为什么要做防水设计
多功能杆智能网关为什么要做防水设计
2020-12-09 18:00:14    评分
路灯的工作环境涵盖了各种各样的场景,包括需要经受风雨雷雪的户外环境、高盐度的沿海环境、高温高湿的城市特殊地貌地带等等。当前智慧灯杆产业不断推进着城市智慧化照明和一杆多用的建设发展,路灯网关作为智慧灯杆系统的中枢核心,也要充分考虑到防水功能的设计。
智能路灯网关是智慧灯杆的大脑,连接着IP音柱、一键告警、环境传感、视频摄像头、LED屏、充电桩等杆载设备,并且连接智慧杆平台执行对杆载设备采集、分析、管理、控制。路灯网关的环境适应性和极端状况耐受能力,很大程度上就决定了一款智慧灯杆运行的稳定性。
智慧路灯朝着一杆多用化发展,对智慧灯杆的管理运营同样也要朝着精细化和智慧化迈进,路灯杆搭载多样的传感、监测、通信设备,相较传统路灯杆集约性提升的同时,对工作稳定性、环境适应性的要求也随之提高。
因此,如果智能灯杆网关的品质和性能达不到在多样环境条件中保持稳定运行,造成的损失也会逐级放大,要避免因为环境问题对智慧灯杆整体运作产生影响,选用一款具有防水设计,同时能适应多种极端环境的智慧灯杆专用网关,就显得十分地必要。
BMG8200网关,是佰马科技专为智慧路灯杆、智能灯杆、5G路灯杆、多功能杆等场景应用而研发的智能网关,适用多种自然环境。佰马BMG8200智慧灯杆网关采用全金属外壳,所有器件包括处理芯片、内存芯片、存储芯片、通信模块到电源器件全部采用工业级标准,EMC电磁兼容达四级标准,通过权威实验室耐高低温检测(-35℃至75℃),宽压,超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,适应各种恶劣工况环境。
关键词: 智慧灯杆
