电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 管道压力传感器正确的安装方法-博扬智能
管道压力传感器正确的安装方法-博扬智能
2020-12-11 14:44:00     打赏
  管道压力传感器是可以根据某些规则将压力信号转换为可用的输出电信号的设备。管道压力传感器是工业实践中最常用的传感器。它被广泛用于各种工业自动化环境,包括水利水电,铁路运输,智能建筑,生产自动化,航空航天,军事,石化,油井,电力,船舶,在许多行业中,例如机床和管道,是变频和恒压供水领域的必要配件。
管道压力传感器安装
  管道压力传感器安装正确
  通常,高温熔体管道压力传感器的损坏是由于其安装位置不正确造成的。如果将传感器强行安装在过小的孔或不规则形状的孔中,可能会导致传感器的冲击膜受到冲击。如果安装孔损坏,则选择合适的工具加工安装孔将有利于控制安装孔的尺寸。另外,合适的安装扭矩有助于形成良好的密封。但是,如果安装扭矩过高,则很容易导致高温熔体管道压力传感器滑脱。为防止这种现象的发生,通常在安装前在传感器的螺纹部分上涂上防脱落剂。
  管道压力传感器接线方法
  各种传感器的接线方法基本相同。管道压力传感器通常具有两线系统,三线系统,四线系统,有些具有五线系统。
  管线压力传感器的两线制比较简单。一根线连接到电源的正极,另一根线是通过仪器连接到电源的负极的信号线。这是最简单的。管线压力传感器的三线系统基于两线系统,其线路直接连接到电源的负极,这比两线系统麻烦一些。
  四线管道压力传感器必须具有两个电源输入端子,另外两个是信号输出端子。四线制系统大多数是电压输出,而不是4-20mA输出。4-20mA称为压力变送器,其中大多数被制成两线制。一些管道压力传感器的信号输出没有被放大,满量程输出仅为几十毫伏,而一些管道压力传感器具有内部放大电路,满量程输出为0?2V。
  至于如何连接到显示仪器,则取决于仪器的范围。如果有适合输出信号的齿轮,则可以直接测量,否则必须添加信号调节电路。五线管道压力传感器与四线系统没有太大区别,并且市场上的五线传感器较少。
关键词: 管道压力传感器     压力传感器     管道压力传感器应用
