数据中心温湿度监控常用的一款自动配料系统双网口RJ45接头标准modbus通讯协议温湿度传感器 特点: 1.网线直接直连,手拉手串联,免接线。 2.壁挂式和磁铁吸附式安装,机柜,服务器直接吸附表面安装,测量更精确。 3.拨码和软件同时设定地址。 4.自带绝对湿度和露点数据监测功能。 5.可自带液晶显示方便调试 6.标准modbus通讯协议 7.功耗低 8.尺寸小(迷你型) 9.可支持协议自定义。 10.关键是价格便宜!!!
磁吸式机柜式双网口RJ45接头modbus通讯协议智能型温湿度传感器 手拉手机柜式智能温湿度传感器 双RJ45接口RS485通讯智能温湿度传感器 免接线双网口RJ45串联RS485智能温湿度传感器 磁铁吸附式机房机柜智能型双RJ45网口RS485通讯协议智能温湿度传感器/变送器
一、 产品概述 H-THDRJ45系列智能型温湿度传感器,是一款通过RJ45连接的低功耗温湿度传感传感器;底部内置磁铁,可吸附于金属壳表面 ;6位拨码开关设置设备地址,并支持软件扩展地址,一条总线上最多可挂接255个相同设备。
二、 应用范围 主要适用于大型机房、机柜、服务器、生产车间等现场温湿度监控环境。
三、 产品特点 Ø双RJ45接口、方便现成布线。 Ø磁铁吸附安装模式,方便快捷。 Ø6位拨码开关现场址设定(另支持软件扩展)。 Ø可选配LCD液晶显示设计,大方美观。 Ø瑞士进口三代高精度探头。 Ø自带露点、绝对湿度分析功能。 Ø抗干扰能力。 Ø测量精度高,范围宽,一致性好。 Ø产品防护性能强,。 ØRS485通讯总线,通信距离最大可达1200米 Ø标准MODBUS-RTU通讯协议
四、 主要技术参数
额定电压 9-24VDC 推荐12VDC 测量范围
温度:-20℃~80℃
湿度:0~100%rh 测量精度
温度:优于±0.5℃ 分辨率0.1℃ 湿度:优于±3%rh 分辨率0.1 rh 输出接口 RJ45x2 输出信号 RS485
通讯协议 MODBUS-RTU 通讯地址 拨码方式(1-63) (可软件扩展至(0-255), 波特率 2400bit/s、4800 bit/s、9600 bit/s、19200 bit/s 功 耗 <0.5W 安装方式 磁铁吸附安装 产品尺寸 75*35*23mm
五 、 通讯寄存器 序号 寄存器地址 说 明 设定范围 默认值 功能码 1 00H 温度值 \ \ 04H/03H 2 01H 湿度值 \ \ 04H/03H 3 02H 露点值 \ \ 04H/03H 4 03H 绝对湿度值 \ \ 04H/03H 5 C7H 通讯波特率 0:2400bit/s 1:4800bit/s 2:9600bit/s 3:19200bit/s 2:9600bit/s 03H/06H 6 C8H 设备地址偏移 0-192 0 03H/06H
六、安装接线说明
七、品质保证 质保期12个月。在质量保证期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费维护服务。
八、注意事项 1、不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。 2、禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。 3、处于脚手架厂家粉尘或其它污染环境中,必须对产品迚行定期清理。
