电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » NSAT-5000LCR自动测试系统助推电容自动化测试步伐
2021-01-04 16:51:54     打赏
随着电子工业时代的发展,电子组件急剧增加,电子的应用也越来越广泛,在研发中我们经常要用到容量大小不一的电容,电容的测试发展已久,方法众多,未来发展趋势一定是朝着小型化、轻型化的方向,全面实现自动化和智能化。而今天就介绍一款能实现电容自动化测试的系统,名为:NSAT-5000 LCR自动测试系统,被测产品是电阻、电容、电感,可以测试其不同的项目。
1、电容参数测试:阻抗大会导致充放电速度受到影响,容易造成供电不足,同时会造成电容器耐纹波能力下可以测量降,不利于滤波电路设计。NSAT-5000 LCR自动测试系统可以综合测试电容器的电容值、损耗正切角、漏电流、直流内阻、充放电效率、阻抗以及ESR温度特性等全部参数。
2、电容老化测试NSAT-5000 LCR自动测试系统可以用于电容老化自动化测试,通过给电容施加电压,同时施加高温和高湿的环境,来加速电容的老化,测试电容的可靠性。系统采用模块化设计,支持通道扩展,并且针对每一个电流通道都单独实现监测和控制断开的功能,保证系统在其中某一个电容失效(短路)的时候不影响其他的通道。
系统适合进行大规模的测试,一次的测试容量可达几万片,因此采用了多电源供电的方式,可选的电源扩展规模,能支持多路电源,即在一次测试中可以配置不同的通道供电电压不同,从而实现了同一次长时间加热加湿的过程中测试多种规格的电容极大提升测试效率。
3、电容可靠性测试在模拟各种电容极端使用场景,例如高热高湿和长时间通电的情况下,具有电流通道实时监控和自动断路保护功能,实现规模可以高达万片电容的自动化测试。支持12通道超级电容测试和16通道高精度温度采集并行工作对于通道数超过上述标准配置的应用,可以通过增加测试仪采集通道的配置进行扩容。
4、测试运行支持对测试时间、充放电方式、测试合格指标等核心参数的灵活设置,并记录当前实验环境下电压/电流与时间变化曲线、内阻与温度变化曲线、容值与温度变化曲线、容值与时间变化曲线、漏电流变化曲线等特性曲线,方便用户直观分析。用户可以自行编辑测试流程或使用标准测试流程,可满足各种测试需求。
5、测试数据的保存测试结束后,软件可以生成测试报告,报告的输出形式多样化,用户可以自定义,可以查询历史数据,导入导出。
关键词: NSAT-5000     测试系统     电容     自动化
2021-01-04 18:33:31     打赏
