首先从光盘下载迅为提供的 android 8.1 源码,在光盘“iTOP-3399 光盘资料\20201112\04 源码_Android8.1 文件系统”目录下,下载后得到的源码文件目录如下图:
然后使用解压工具解压得到的源码,如下图:
解压完生成 itop-3399_8.1_20190923.tar.gz 压缩包,如下图:
拷贝解压生产的 itop-3399_8.1_xxxxxxxx.tar.gz(xxxxxxxx 代表源码的发布日期)文件到 Ubuntu 系统,然后在Ubuntu 系统下解压,如下图:
解压完成后,得到文件夹:itop-3399_8.1,如下图:
打开 Android8 的源码,进入/home/topeet/itop-3399_8.1/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip 目录下,打开 itop-3399.dtsi 设备树文件,如下图所示,默认源码里面指定屏幕是 10.1 寸,如果我们想源码里面指定屏幕是其他尺寸,将指定屏幕的宏定义生效就好了。
例如,我想指定屏幕为 7 寸屏,修改设备树,如下图所示:
使用cd 命令进图到itop-3399_8.1 文件夹,然后输入编译脚本“./create.sh”开始编译 android 8.1 系统,如下图:
编译中,如下图:
编译的过程中,可能会遇到错误,如下图:
我们需要终端输入如下命令,
export JACK_SERVER_VM_ARGUMENTS="-Dfile.encoding=UTF-8
-XX:+TieredCompilation -Xmx4g"
./prebuilts/sdk/tools/jack-admin kill-server
./prebuilts/sdk/tools/jack-admin start-server
然后在继续编译,如下图:
编译完成,会在目录“rockdev/Image-rk3399_mid”生成镜像文件,如下图:
共1条
Android固件编译-迅为3399开发板Android8系统编译
共1条
打赏帖 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K314】芯片启动流程分析被打赏40分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K146】S32DS RTD 驱动环境搭建被打赏12分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【IAR】libc标注库time相关库函数使用被打赏23分 | |
LP‑MSPM0L1306开发版试用结果被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【LP-MSPM0L1306】适配 RT-Thread Nano被打赏23分 |
