电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » IP2723T20WPD快充芯片高集成
IP2723T20WPD快充芯片高集成
2021-01-07 10:57:42     打赏
—————— 产品信息 ——————
一、概述
IP2723T是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TYPE-C DFP,PD2.0/3.0/PPS,HVDCP QC4+/4/3.0/2.0,FCP,AFC,MTK PE+2.0/1.1,Apple  2.4A,BC1.2以及三星2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。
IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
二、特点
快充规格
  集成QC4/QC4+输出快充协议
    - 兼容QC2.0/QC3.0
    - 支持Class B电压等级
  集成FCP\SCP\AFC输出快充协议
  集成MTK PE+1.1&2.0输出快充协议
  集成USB C DFP协议,支持输出快充
  兼容BC1.2\苹果、三星手机快充
集成USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
  集成TYPE-C DFP协议
  自动检测TYPE-C设备的插入和拔出
  集成标准的PD2.0/PD3.0/PPS协议
  集成对E-MARK线缆的识别和支持
自动检测DP,DM上电压对应的快充请求,通过调节FB精确控制输出电压
电源管理
  集成ADC检测外扩NMOS路径电流
  内置功率路径管理
  内置自动控制泄放电路功能
  支持自动进入待机低功耗模式
多重保护、高可靠性
  输出过流、过压、短路保护
  NTC过温保护
  DP/DM/CC1/CC2过压保护
  DP/DM对地弱短路保护
灵活定制,支持在线升级
宽工作电压范围:3V~30V
封装QFN24
三、应用范围
适用于单向快充输出应用
交流电源适配器
车充
带PD输出功能的系统应用
四、典型应用原理图
五、功能描述
功率路径控制:IP2723T支持外扩NMOS功率管控制,通过VOUT1G引脚控制NMOS管Gate端,从而控制功率路径开启/关闭,在CC连接建立后开启功率管,CC连接断开后关闭功率管。
外部泄放功能:IP2723T内部集成泄放电路,当输出电压需要快速泄放的时候,开启内部400ohm下拉电阻。当输出电容较大,内部泄放不满足要求时,可以使用VOUTD控制外部NMOS+电阻增加泄放。
六、引脚定义
七、封装形式
八、其他型号
关键词: 20WPD     快充     IP2723T     集成
