电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 缺水保护、防溢提醒功能水位传感器的检测
缺水保护、防溢提醒功能水位传感器的检测
2021-01-07 11:12:08     打赏
在我们的日常生活中,有很多电器需要检测水位,比如洗衣机需要检测水位,到达固定位置时停止加水;具有缺水保护、防溢提醒功能的家电都需要检测水位。
水位传感器是将液位的变化转化为电信号输出的传感器。它可以检测液位的变化,实现水位检测功能。一般来说,了解水位的方法有两种:是透明水箱设计,用户可以直接查看;另是水位传感器,实现水位检测功能。如果用户忘记加水,可能导致机器无水,而是持续干烧,损坏电器。水位传感器检测速度快,用户体验更好。
它的价格不高,考虑到用户的体验感,当设计结构无法看穿水箱时,通常用水位传感器来检测水位,那么用水位传感器来检测电气设备上的水位能实现哪些功能呢?
低液位提醒:当水箱水位下降到低液位时,传感器会发出信号提醒水箱内还有水,用户可以及时加水,就不会出现干烧的现象。
缺水保护:当水箱无水时,传感器发出信号,设备直接断电。
防溢提醒:当水位上升到传感器的位置时,传感器会及时给出信号并进行提示,然后装置停止工作。
哪种水位传感器更可靠划算呢?光电式作为光学传感器,受外界因素影响较小,不受压力、温度和腐蚀的影响,具有可靠性高、精度高、免维护、免校准等特点。与浮球式、电容式、光电式相比,具有可靠性高、性能稳定、使用寿命长等优点。
 ——深圳市能点科技有限公司
关键词: 缺水     保护     防溢     提醒     功能     水位     传感器
