本章我们将学习基本的BPMN知识以及Activiti的流程部署。
BPMN的介绍
Activiti项目是一项新的基于Apache许可的开源BPM平台,从基础开始构建,旨在提供支持新的BPMN2.0标准,包括支持对象管理组(OMG),面对新技术的机遇,诸如互操作性和云架构,提供技术实现。
那什么是BPM和BPMN呢?
BPM:即业务流程管理,是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心,以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法,常见商业管理教育如EMBA、MBA等均将BPM包含在内。
BPMN:业务流程建模与标注,包括这些图元如何组合成一个业务流程图(BusinessProcessDiagram)。业务流程示意图是由一系列的元素符号构成。作为BPMN的基础,这些符号将业务流程建模简单化、图形化,将复杂的建模过程视觉化,让阅读者对BPMN有一个更加清晰明了的了解。既然BPMN符号如此重要,那在绘制BPMN示意图之前,便必须要对BPMN符号的名称、意义、使用方法等有一个全面的理解。
BPMN的四种基本元素
l流对象(FlowObjects):包括事件、活动、网关,是BPMN的核心元素;
事件Event用一个圆圈表示,它是流程中运行过程中发生的事情。事件的发生会影响到流程的流转.事件包含Start\Intermediate\End三种类型.如下图:
活动Activities用圆角矩形表示,一个活动多个活动组成,活动的类型分为Task和Sub-Process。如下下图:
网关Gateway用菱形表示,用于控制流程的分支和聚合.具体符号表示如下:
l连接对象(ConnectingObjects):包括顺序流、消息流、关联;
l泳道(Swimlanes):包括池和道两种类型;
l人工信息(Artifacts):包括数据对象、组、注释。
Activiti的流程部署
下面介绍在IDEA中如何部署一个简单的考勤补签流程
1、首先在resource目录下新建bpmn目录
2、点击bpmn目录右键——>new——>bpmn文件,输入bpmn文件名后会出现如下界面:
该界面的左边是属性面板,可以查看和修改各个bpmn元素的属性值,中间是bpmn流程图,最右侧是流程图中的各种元素。
3、绘制流程图1)拖放一个StartEvent(开始事件)和一个EndEvent(结束事件)到流程图中,分别将名称设置为“补签开始”和“补签结束”。2)拖放两个UserTask,分别将名称设置为技术经理审批和人事专员确认3)将图形连接起来,如上图,提示:将鼠标移动到图形中心,图标形状会发生变化,然后拖动到下一个图形就完成了连接。
4、生成流程图png图片
部署一个Activiti流程需要bpmn文件和流程图图片(png格式),可以复制bpmn文件然后将后缀名改为xml,在xml文件上点击右键——>Diagrams——>ShowBPMN2.0Designer会出现如下界面:
,选择resources下的bpmn目录,就会保存为png图片。
5、部署流程
上章介绍过Activiti的核心引擎ProcessEngine,所有的服务都需要通过流程引擎来获得。
部署流程需要使用RepositoryService,仓库服务是存储相关的服务,一般用来部署流程文件,获取流程文件,查询流程定义信息等操作,是引擎中的一个重要的服务。获得方法:
RepositoryServicerepositoryService
=engine.getRepositoryService();
部署流程:
@Test
publicvoiddeployAddSigninProcess(){
//获得配置对象
ProcessEngineConfigurationconfig=
ProcessEngineConfiguration.createProcessEngineConfigurationFromResourceDefault();
//创建核心引擎
ProcessEngineprocessEngine=config.buildProcessEngine();
//获得仓库服务
repositoryService=processEngine.getRepositoryService();
//部署流程,支持链式编程
repositoryService
.createDeployment()//创建部署对象
.key("addsigninProcess")//设置部署流程键值
.addClasspathResource("bpmn/proc_addsignin.bpmn")//添加bpmn文件
.addClasspathResource("bpmn/proc_addsignin.png")//添加png文件
.name("补签流程")//设置流程名称
.deploy();//部署
执行完上面的代码后会向下面三张表中插入记录:
act_re_deployment存放流程定义的显示名和部署时间,每部署一次增加一条记录
act_re_procdef存放流程定义的属性信息,部署流程定义都会在这张表中增加一条记录。
act_ge_bytearray存储流程定义相关的部署信息。即流程定义文档的存放地。
这样一个补签的流程就完成了部署,后面我们可以按照部署的流程进行层层审批直到完成整个流程。
以上就是关于扣丁学堂Java培训之Activiti流程部署的详细介绍,最后想要了解更多关于Java开发问题的小伙伴可以登录扣丁学堂官网咨询。扣丁学堂是专业的Java培训机构,不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Java视频教程供学员观看学习,想要学好Java的小伙伴抓紧时间行动吧。扣丁学堂java技术交流群:487098661。微信号:codingbb
