电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Java之finally一定会执行(实例代码)分享
2021-01-11 17:11:50     打赏
本篇文章小编和大家分享一篇finally 一定会执行(实例代码),小编觉得对学习Java开发技术感兴趣的小伙伴会有帮助。
扣丁学堂Java在线教程之finally 一定会执行(实例代码)
如下所示:
class Exc{
 int a;
 int b;
public class Except {
 @SuppressWarnings("finally")
 static int compute (){
 Exc e = new Exc();
 e.a = 10;
 e.b = 10;
 int res = 0 ;
 try{
  res = e.a / e.b;
  System.out.println("try ……");
  return res + 1;
 }catch(NullPointerException e1){
  System.out.println("NullPointerException occured");
 }catch(ArithmeticException e1){
  System.out.println("ArithmeticException occured");
 }catch(Exception e3){
  System.out.println("Exception occured");
 }finally{
  System.out.println("finnaly occured");
 System.out.println(res);
 return res+3;
 public static void main(String[] args){
 int b = compute();
 System.out.println("mian b= "+b);
输出:
try ……
finnaly occured
mian b= 2
结论: 如果没有异常, 则执行try 中的代码块,直到 try 中的 return,接着执行 finally 中的代码块,finally 执行完后 , 回到try 中执行 return 。退出函数。
class Exc{
 int a;
 int b;
 Exc e = new Exc();
// e.a = 10;
// e.b = 10;
 int res = 0 ;
 try{
  res = e.a / e.b;
  return res + 1;
 }finally{
 return res+3;
 int b = compute();
输出:
finnaly occured
0
mian b= 3
结论: 如果try 中有异常, 则在异常语句处,跳转到catch 捕获的异常代码块, 执行完 catch 后,再执行 finally ,跳出 try{}catch{}finally{} ,继续向下执行,不会去执行try中 后面的语句。
2021-01-11 23:43:35     打赏
学到了
