电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 薄膜电容与陶瓷电容区别
薄膜电容与陶瓷电容区别
2021-01-14 13:50:58     打赏
   薄膜电容与陶瓷电容区别
    1、介质材料区别
    陶瓷电容介质材料为陶瓷,薄膜电容是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状。
    2、应用场合不同
    陶瓷电容器容量小,高频特性好,使用温度可以达到几百上千度,价格不高。一般用在旁路,滤波应用;薄膜电容器价格较高,稳定性较好,耐电压电流能力很突出,但容量一般不超过1mF,一般用来降压,耦合。
    薄膜电容与陶瓷电容区别
    高压薄膜电容器与高压陶瓷电容器的区别
    1、高压陶瓷电容的使用寿命更长
    薄膜电容的寿命也就是三两年,电好的产品也不会超出5年。而高压陶瓷电容器则不同,比方说帝科电容就公开承诺:按20年设计,至少保证使用10年。
    2、高压陶瓷电容的内阻更小
    这是由各自的构造特点决定的。高压陶瓷电容器的内阻很小,而薄膜电容器由于是采取卷绕方式,这样就造成内阻偏大。而这种偏大的内阻带来的另一负面影响就是,电容在反复充放电的过程中,内阻会继续变大,并且会在一定时候使电容在电路中失效。
    3、相对而言高压陶瓷电容器的电压更高
    薄膜电容器的电容相对来讲,工作电压是不如陶瓷电容的高,这是共识;
    4、从容量分析,高压陶瓷电容的容量较小,薄膜电容的容量较大。
    陶瓷电容相比薄膜电容的优势
    1、高压陶瓷电容器的尺寸更小。以同样电压等级的一个产品为例。如果要做一颗容量为1NF,工作电压为10KVAC的高压电容器,如果用高压陶瓷电容器来生产。可以有好几个选择:比方说以Y5U材质来生产,最终产品直径为8.5MM,厚度6.0MM.如果以温度特性更好的Y5P材料来做,直径16MM,厚度6.0MM.这两种材料基本上可以根据不同应用环境而满足电力设备的各项要求。但是,如果以高压薄膜电容来生产,尺寸,厚度和高度都将大出很多,无法满足实际应用要求。
    2、高压陶瓷电容器和高压薄膜电容器的电压等级不在同一个档次上。高压陶瓷电容器电压最高达10KV,15KV.20KV,30KV。而薄膜的最大电压不到10KV。但是高压薄膜电容器要实现比陶瓷电容电压高的话,就要把产品做到很大了才能达到。
    3、高压陶瓷电容器的寿命和薄膜电容器不在同一档次。目前国内的电网产品,电力电容器的部分每过两三年就要更新,这是因为薄膜类产品不合长时间运行。国内外常发生的互感器起火爆炸,大都是因为电容器。这种含油,含薄膜,含气的产品,是国家所禁止的。(短时间禁而不止,只是因为暂时无取代的产品。而且陶瓷电容器价格会高一些。)
    4、全固态,干式互感器,是未来发的一个方向。因为这种产品具有更可靠的安全性。薄膜电容器没法实现这一点,而陶瓷电容器则完全可以。
    山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
关键词: 薄膜     电容     陶瓷     区别
