电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何提高示波器电流探头的灵敏度
如何提高示波器电流探头的灵敏度
2021-01-14 14:06:19     打赏
示波器电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。
对于很多会使用示波器的工程师来说,电流探头如何使用对他们来说是十分简单的,那么如何电流探头的灵敏度呢?今天普科科技(PRBTEK)就简单给大家分享一下:
  市面上的电流探头有很多种。其中之一是钳形交流/直流式,可用于钳制载流导体,以测量交流或DC电流。
  使用这种类型的电流探头有两种有用的技术:
  1.消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置
  为了可靠地测量低电平电流,您需要对磁芯消磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器的冗余磁场可以提高画质一样,你可以通过对电流探头消磁或消磁来消除任何剩磁。如果探头铁芯被磁化,会产生与剩磁成正比的偏置电压,从而引起测量误差。
  每当您打开/关闭探头的电源开关或向其输入过大电流时,消除探头芯的磁性非常重要。要对探头消磁,请断开探头与所有导线的连接,确保探头已锁定,然后按下探头消磁按钮。此外,探头上的调零控制按钮可用于校正探头的过大电压偏移或温度漂移。
  2.提高探头灵敏度
  电流探头可以测量流经探头钳夹的电流产生的磁场。它产生与输入电流成比例的电压输出。如果您正在测量DC信号或小振幅的低频交流信号,可以通过在探头周围缠绕多圈被测导体来提高测量灵敏度。此时,信号强度将根据缠绕在探头上的被测导体的匝数而增加。例如,一根导线绕在探头上5次,示波器显示的读数为25mA,实际电流为25mA除以5,即5mA。可以将电流探头的灵敏度提高5倍。
使用钳形电流探头和示波器可以非常容易地测量电流,而不会损坏电路。但是,当你在测量结果中引入示波器的宽带噪声时,示波器的垂直噪声可能会阻碍你的低电平电流测量。通过应用本文所述的一种或多种测量技术,您可以消除示波器的随机噪声和电流探头的冗余磁偏置或DC偏置,从而显著提高测量精度。
以上就是PRBTEK为大家介绍的如何提高示波器电流探头的灵敏度,如需了解示波器电流探头更多相关知识,欢迎访问普科科技官网。
关键词: 示波器电流探头
