电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PHP视频教程之PHP内存释放以及垃圾回收分享
共4条 1/1 1 跳转至
2021-01-15 17:23:25     打赏
如今实用PHP开发技术的人越来越多,因此关于PHP写程序的小技巧,关于内存释放以及垃圾回收的相关问题是很多PHP开发工程师比较感兴趣的,本篇文章小编就带大家看一下以上的问题吧,喜欢PHP开发或者是想要参加
PHP培训的小伙伴可以学习一下。
扣丁学堂PHP培训总结PHP内存释放以及垃圾回收
引用赋值
$a = 'apple';
$b = &$a;
上述代码中,我将一个字符串赋值给变量a,然后将a的引用赋值给了变量b。显然,这个时候的内存指向应该是这样的:
$a -> 'apple' <- $b
a和b指向了同一块内存区域,我们通过 var_dump($a, $b) 得到 string(5) "apple" string(5) "apple" ,这是我们预期的结果。
unset 函数
假如我想将 'apple' 这个字符串从内存中释放掉。我是这么做的:
unset($a);
但是通过再次打印 $a $b 两变量的信息,我得到了这样的结果:Notice: Undefined variable: a 和 string(5) "apple" 。奇怪,$a $b 同时指向一块内存区域,又明明将$a释放了,为什么$b还是'apple'。
其实是这样的,unset()这是将一个变量指针销毁了,并没有释放掉那块内存区域中存放的字符串,所以执行完操作之后,内存指向只是变成了这样:
'apple' <- $b
要牢记重点: unset()并没有释放变量所指向的那块内存,而只是将变量指针销毁了。同时,将那块内存的 引用计数 减1,当引用计数为0时,也就是说当那块内存不被任何变量引用时,便会触发php的垃圾回收。
直接回收
那要怎样做才能真正释放掉 'apple' 所占用的内存呢?
利用上述方法,我们可以在 unset($a) 之后再 unset($b) ,将内存区域的所有引用都销毁,引用计数减为0了,自然就被php回收了。
当然,还有更直接的方法:
$a = null;
直接赋值 null 会将将 $a 所指向的内存区域置空,并将引用计数归零,内存便被释放。
脚本执行结束
php是脚本语言,当脚本执行结束之后,脚本内使用的所有内存都会被释放。
以上就是给大家分享的PHP内存释放以及垃圾回收问题,想要了解更多PHP相关内容的小伙伴可以登录扣丁学堂官网查询,扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的PHP视频教程供学员观看学习,想要学习PHP的小伙伴快选择专业的PHP在线学习机构扣丁学堂学习吧。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。微信号:codingbb
2021-01-15 17:35:57     打赏
2021-01-15 23:44:38     打赏
学到经验了
2021-01-15 23:52:53     打赏
学到了
共4条 1/1 1 跳转至
