电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » html2canvas把div保存图片高清图的方法
2021-01-18 16:43:50     打赏
本篇文章扣丁学堂html5培训小编给大家分享html2canvas把div保存图片高清图的方法示例及相关资料,对html5开发技术感兴趣的小伙伴可以看一下以作参考。
扣丁学堂告诉你html2canvas把div保存图片高清图的方法
1、选择html2canvas版本(这个版本可以放大倍数保证图片清晰)
默认生成的 canvas 图片在 retina 设备上显示很模糊,处理成 2 倍图能解决这个问题:
var w = $("#code").width();
var h = $("#code").height();
//要将 canvas 的宽高设置成容器宽高的 2 倍
var canvas = document.createElement("canvas");
canvas.width = w * 2;
canvas.height = h * 2;
canvas.style.width = w + "px";
canvas.style.height = h + "px";
var context = canvas.getContext("2d");
//然后将画布缩放,将图像放大两倍画到画布上
context.scale(2,2);
html2canvas(document.querySelector("#code"), {
    canvas: canvas,
    onrendered: function(canvas) {
下载方法:
.on('click','.download',function(){
                $('#mycanvas').remove();
                var _height=$('.skinReport').height();
                //滚到顶部
                $('html, body').animate({scrollTop:0});
                if(confirm('是否下载肌肤检测报告?'))
                    setTimeout(function(){
                        var canvas = document.createElement("canvas"),
                            w=$('#skinReport').width(),
                            h=$('#skinReport').height();
                        context.scale(2,2);
                        html2canvas(document.getElementById('skinReport'), {
                            allowTaint: false,
                            taintTest: true,
                            canvas: canvas,
                                canvas.id = "mycanvas";
                                canvas.style.display = 'none';
                                document.body.appendChild(canvas);
                                //生成base64图片数据
                                imgData = canvas.toDataURL(type);
                                //var newImg = document.createElement("img");
                                //newImg.src =  dataUrl;
                                //document.body.appendChild(newImg);
                                //console.log(imgData);
                                var _fixType = function(type) {
                                    type = type.toLowerCase().replace(/jpg/i, 'jpeg');
                                    var r = type.match(/png|jpeg|bmp|gif/)[0];
                                    return 'image/' + r;
                                // 加工image data,替换mime type
                                imgData = imgData.replace(_fixType(type),'image/octet-stream');
                                 * 在本地进行文件保存
                                 * @param  {String} data     要保存到本地的图片数据
                                 * @param  {String} filename 文件名
                                var saveFile = function(data, filename){
                                    var save_link = document.createElementNS('http://www.w3.org/1999/xhtml', 'a');
                                    save_link.href = data;
                                    save_link.download = filename;
                                    var event = document.createEvent('MouseEvents');
                                    event.initMouseEvent('click', true, false, window, 0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null);
                                    save_link.dispatchEvent(event);
                                // 下载后的问题名
                                var filename = aname+'肌肤检测报告' + (new Date()).getTime() + '.' + type;
                                // download
                                saveFile(imgData,filename);
                            width:1512,
                            height:15000
                    },2500)
                else
                    return;
