电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何解决“工频磁场抗扰度差”的问题呢?
共4条 1/1 1 跳转至
如何解决“工频磁场抗扰度差”的问题呢?
2021-01-20 22:56:01     打赏
------------------------------描述1,被测对象------------------------------------------------
如图:被测的对象,是一个器件----精密电压互感器[不是电流互感器,而是电压互感器]。我理解这个器件就是一个1:1的变压器。
1 给它(精密电压互感器)输入一个交流电压信号
2 用万用表[或示波器]能观察到一个电压有效值[或电压波形]。
-------------------------------描述2,干扰源-------------------------------------------------
※干扰源是一台“升流器”,可以理解成一个大的电流互感器,用调压器调节给它的供电电压,它就会产生大的磁场,进而在图中绿色的闭合导线上产生非常大的电流。(本段话中的“它”,都是指的“升流器”)※
-------------------------------描述3,影响-----------------------------------------------------
★电压信号源恒定。
★接地良好。
1 用万用表观察,干扰源的远近对读数有影响:1 越近数值偏差的越大;2距离不变,改变调压器,数值有时变大,有时变小,并且调压器在任意点停止调节后,读数持续稳定。
2 用示波器观察,现象和用万用表相同,波形幅值变大变小明显,但没有观察到明显的波形畸变。
3 给精密电压互感器包上一圈铜箔并接地,没有明显变好或变坏。
4 把精密电压互感器放到随便找到的一个铁盒子(壁厚大约1.5~2mm)里面,改善明显,但仍有小幅度影响。
5 用手机的“指南针”APP观察,在干扰源附近确实出现了干扰磁场,(小米反映明显,苹果似乎没有收到干扰)。
PS: 信号源是 2V 50Hz,恒定的信号,由昂立的继保仪提供。
想请分析一下,
1 受干扰时,为什么比例(1:1)有时会持续变大,有时会持续变小?
2 怎样完全消除影响?
先谢过大家了!
关键词: 工频     磁场     抗扰度     干扰
2021-01-20 23:02:54     打赏
电压互感器选用环形的磁芯,减少漏磁的耦合。
调整互感器方向,使其与干扰源垂直。
将互感器带上适当的负载
2021-01-20 23:07:41     打赏
铁壳包裹严实,并且铁壳良好接地,试试。
2021-01-20 23:13:43     打赏
谢谢以上两位坛友的建议!
另外,我解释一下,变大变小问题:
在干扰源附近,
1:1的精密电压互感器,比例不再是1:1。
干扰持续存在,并且恒定不变时,
比例也恒定,但不一定是 1:1 了。
共4条 1/1 1 跳转至
