SM5401 是一款集成锂电池充电管理,LED 指示功能,升压转换器的移动电源管理芯片,外围只需极少的元件,就可以组成功能强大的移动电源方案。
SM5401 内部集成了 0.8A 的线性充电模式,支持对 0V 电池充电;具有涓流/恒流/恒压三种模
式充电,恒定电压 4.20V(典型值);内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流;SM5401 内部采
用了 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,因此可以不需要外部检查电阻和隔离二极管。
SM5401 的同步升压转换器提供 0.8A 输出电流,转换效率高至 91%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 9uA。
□高度集成,极少的外围元器件
□800mA 的固定线性充电电流
□0.8A 同步升压转换效率高达 91%
□无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
□负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠
□可共用输入/输出端口,智能识别充/放电自动再充电
□单/双灯充电与放电指示
□过温保护
□电池过充、过放保护
□SOP8封装
