电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 10GSFP+CPRI光模块都有哪些?
10GSFP+CPRI光模块都有哪些?
2021-02-01 09:01:53     打赏
CPRI是通用公共无线电接口(Common Public Radio Interface)的缩写形式CPRI发挥作用是将基带I/Q信号传输到传统BS(****)中的无线电单元。CPRI对于各种标准都具有高效且灵活的I / Q数据接口,例如 GSM,WCDMA,LTE等。
由于用于****的CPRI光模块不像数据中心有一个恒温的环境,它的工作环境一年四季的温度落差较大,比如北方的冬天温度有时会在零下30℃,在这样的工作环境中,商业级(0℃-70℃)的光模块显然是不能正常工作的,所以CPRI光模块的工作温度都为工业级(-40℃-85℃)。
下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下应用于移动****通信前传网络的10G SFP+ CPRI光模块都有哪些吧。
一、10G SFP+双纤光模块
易天光通信(ETU-LINK)的10G SFP+双纤光模块,最大速率高达10Gbps,符合SFP+ MSA、10G以太网和10G CPRI标准,通过OS2单模光纤传输距离最高可达80公里。
易天型号
速率
波长
传输距离
接口
光纤类型
ES31X-3LCD2
10G
1310nm
2km
LC
单模
ES31X-3LCD10
10G
1310nm
10km
LC
单模
ES31X-3LCD20
10G
1310nm
20km
LC
单模
ES31X-3LCD40
10G
1310nm
40km
LC
单模
ES55X-3LCD80
10G
1550nm
80km
LC
单模
二、10G SFP+ CWDM光模块
易天光通信(ETU-LINK)的10G CPRI CWDM SFP+系列光模块有8个可选波长(1470nm-1610nm,间隔20nm),广泛应用于10G CPRI移动****通信的前传网络,同时兼容10G以太网,通过单模光纤传输距离最高可达40km。
易天型号
速率
波长
传输距离
接口
光纤类型
ESCxxX-3LCD40
10G
1470nm-1610nm
40km
LC
单模
三、10G SFP+ DWDM光模块
易天光通信(ETU-LINK)的10G CPRI DWDM SFP+系列光模块广泛应用于10G CPRI移动****通信的前传网络,同时兼容10G以太网,通过单模光纤传输距离最高可达80km。
易天型号
速率
通道
传输距离
接口
光纤类型
ESDxxX-3LCD40
10G
C18-C61
40km
LC
单模
ESDxxX-3LCD80
10G
C18-C61
80km
LC
单模
10G SFP+ CPRI光模块用于****,****可以分为两个模块:****信号的RRU和处理信号的BBU,RRU挂在塔上,BBU则在塔下的机房里。这两者的采用光纤进行连接。在2/3/4G网络中,CPRI接口插入10G光模块,然后采用光纤跳线将RRU和BBU设备用光纤跳线连接即可。
