鸿蒙OS单板应用程序开发
疯壳 出品
a)在源码根目录下新建一个testapp的文件夹:
在终端输入 mkdir testapp 指令新建一个名为testapp 的文件夹如下
b)进入testapp文件夹,新建一个名为my_first_app.c的文件,并编写自己的应用程序:
在终端输入 cd testapp 进入该文件夹,接着输入vi my_first_app.c新建并打开该文件,然后编写一个简单的程序如下:
c)回到源码根目录,输入命令:cd drivers/hdf/lite/manager/ 进入该路径,该路径下有一个BUILD.gn的文件,输入命令 vi BUILD.gn 打开该文件,在”lite_component("hdf_manager")”上方添加一个可执行文件配置:
executable("testapp") {
sources = [
"//testapp/my_first_app.c"
include_dirs = [
"../adapter/syscall/include",
"../adapter/vnode/include","$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/include",
"$HDF_FRAMEWORKS/core/shared/include",
"$HDF_FRAMEWORKS/core/host/include",
"$HDF_FRAMEWORKS/core/master/include",
"$HDF_FRAMEWORKS/include/core",
"$HDF_FRAMEWORKS/include/utils",
"$HDF_FRAMEWORKS/utils/include",
"$HDF_FRAMEWORKS/include/osal",
"//third_party/bounds_checking_function/include",
deps = [
"//drivers/hdf/lite/manager:hdf_core",
"//drivers/hdf/lite/adapter/osal/posix:hdf_posix_osal",
public_deps = [
"//third_party/bounds_checking_function:libsec_shared",
defines = [
"__USER__",
cflags = [
"-Wall",
"-Wextra",
"-Werror",
另外”lite_component("hdf_manager")”做如下修改:
完整截图如下:
PS: gn是一款强大的构建工具,具体可百度 gn快速入门指南查看其语法。
参考链接:http://www.360doc.com/content/20/0619/17/8335678_919404278.shtml
d)按上述内容修改完毕后重新编译,将生成的文件重新烧录到开发板,当开发板正常启动以后,在目录 /bin下面发现我们刚才添加的可执行应用testapp:
在终端输入指令: ./bin/testapp test code ,运行结果如下:
由此可见我们添加的应用完全ok。
