1 B类冲击波的产生原理
1.1 B类冲击波的产生原理
如同雷电波一样必须将特快速瞬态电压波标准化。目前,电压互感器新标准GB 20840.1-2010已将VFTO(very fast transient over voltage)定义为冲击波,分为二类:A类冲击波和B类冲击波。A类冲击波,适用于空气绝缘变电站用的电压互感器;B类冲击波,适用于气体绝缘金属外壳全封闭用的电压互感器(GIS)。在实验室进行GIS电压互感器的传递过电压测量,标准中VFTO波形的定义,分类和要求见表1。
表1 GIS电压互感器的传递过电压标准
Tab 1 GIS standard on transient over voltage of transfer
冲击波类型 | A | B |
施加电压峰值(Up) |
波形参数: —常规波前时间(T1)a —半峰值时间(T2) —波前时间(T1) —波尾时间(T2) |
0.5×(1±20%)us ≥50us — — |
— — 10×(1±20%)us ﹥100ns |
传递过电压峰值限值(Us)b | 1.6kV | 1.6kV |
a其波形参数代表了开关操作引起的电压振荡 b经制造方与用户协商,可选取其他的传递过电压限制 | ||
标准的B类冲击波如图1所示。
图1 B类冲击波形
Fig.1 impulse wave of type B
由于B类冲击波的波前时间为10×(1±20%)n s,波尾时间大于100ns,与阶跃波类似,因此可以通过对直流电源进行开关合闸来产生。试验电路图如图2所示。
图2 阶跃波发生电路
Fig.2 Step wave generating circuit
可知单位阶跃函数为:
(1)
当试验回路中含有电容电感且开关动作具有响应时间时,图3所示的试验电路产生的波形会与标准阶跃波形有所差异。
(a) 标准阶跃波形
(a) Standard step wave
(b)试验电路输出波形
(b) Wave of the generating circuit
图3 阶跃波形
Fig.3 Step wave
图中开关的好坏直接影响输出波形的质量,纳秒级波形产生系统对开关的要求是:1)结构紧凑,开关的电感小;2)导通时延迟短而且分散性小;3)开关接触电阻小。在纳秒级波形产生电路中,影响波形输出质量的开关特性有以下因素:开关特性上升时间、从触发到闭合的动作延迟、时间抖动以及开关的电感与电阻。干簧管继电器不仅满足上述要求,而且此开关导通时间无回跳、前沿陡,适合于用来开断直流电源产生波头陡度为纳秒级的波形,因此本文选干簧管继电器作为开关元件。根据冲击电压发生的原理,研制B类冲击波发生器,B类冲击波波形如图4。对比图1中的波形可知符合电压互感器新标准GB 20840.1-2010中B类冲击波要求。
图4 B类冲击波
Fig 4 Class B impulse wave
