OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 基于RFID的电缆管理系统
共8条 1/1 1 跳转至
基于RFID的电缆管理系统
2021-02-16 23:51:48    评分
由于电缆线路运行环境较隐蔽,受运行资料不完善和通道测试设备的局限,同路径并行电缆管沟的辨识、排查难度很大,当电缆线路发生故障时,虽然能通过设备定位查找到故障点,但由于受现场标识不清及工井环境的影响,故障电缆所处工井无法确认,造成道路误挖误开,使电缆故障处理效率低,同时也带来社会负面影响。
基于RFID的电缆管理系统
1983年在美国德克萨斯发生过这样的一个事故,因为德州每年都有龙卷风季,有一次龙卷风刮乱了小镇数千条电缆,而这些电缆的事故后修复又恰好需要和电缆接口的一一对应,这不仅给了德州的电缆维修负责部门不小麻烦,当然最终他们还是修复了,但是从中我们其实可以发现对于线缆的管理问题非常的棘手和明显。哪怕这个问题到了现在,这个问题依然不好解决。
据统计,因城市建设、沟道着火和偷盗等电缆故障比例高达76%,在一些城市改造大、比较老的城市,该比例更高。以前后台数据库房的电缆量如果是以千为单位,那现在就到了十万以上级别,这对于电缆管理是非常大的严峻考验,如果产生故障和电缆功能问题,如何在十万级别的数据电缆里找到对应电缆,这是一个大工程。目前在日常电缆管理上,正常的巡检很难切实到位;巡检责任无法落实清晰;事故发生往往具有突发性,大面积停电及关键用户用电抢修中,高层管理人员承担着巨大工作压力。
基于RFID的电缆管理系统
而在这个问题上,RFID就会体现出其强大的功能和优势。
通过超高频RFID技术更精准的读取能力、更远的读距可以识别更小的RFID标签。工程师只需要在电缆上装上RFID的小型标签,再通超高频手持读写器显示器或者LED灯标等就可以迅速找到对应问题电缆。
RFID电缆管理,将记录电缆属性的无源超高频电子标签牢靠地绑定在电缆上,利用工业级超高频手持机对绑定在电缆上的电子标签信息进行读取,从而可以快速的判定电缆的属性以及信息,为电缆巡视、电缆故障快速抢修、电缆资产系统清查提供可靠的科学管理手段。
基于RFID的电缆管理系统
巡检人员手持RFID读写器在管理中可以实现从巡检缺陷发现到缺陷处理的全过程高效管理,减少运行、检修人员的工作量;提高日常运行维护管理的工作效率;确保运行部门运行维护管理工作流程的标准化、规范化;实现电缆路径通道信息的快速定位,有效提高电缆路径通道后台数字化和信息化管理水平,为电缆线路安全运行提供保障。
2021-02-17 00:01:37    评分
感谢您的分享
2021-02-17 14:56:31    评分
感谢楼主的分享
2021-02-17 14:58:07    评分
学习一下
2021-02-17 15:47:45    评分
干货
2021-02-17 15:50:51    评分
干货
2021-02-17 15:56:28    评分
7楼
2021-02-19 02:16:27    评分
8楼
看看看
共8条 1/1 1 跳转至
