5.3.1 集群设置:云作业环境创建好后,打开”弹性云服务器”,可查看相应服务器公网及私网IP地址,复制相应服务器公网IP,在系统 windows 附件程序下,打开远程桌面连接,输入对应IP和密码,即可远程连接云主机,然后在服务器安装相应应用软件。
图14
新建工程,工程路径以及任务路径均要选择网络路径下的共享盘,网络路径使用IP地址的方式,也可以直接通过映射的方式访问共享盘;加载影像和pos的时候,均要从网络路径添加(做完自由网空三导入控制点的时也要从网络路径导入,该项目无控制点无需添加);提交空三任务,打开从机的引擎,在主机master工具下面,打开引擎管理器,引擎管理器中会将和主机在同一个局域网中的从机打开的引擎显示出来,选中引擎,右击修改任务路径,修改到和master 一样的任务路径即可;集群的关键在于所有的路径均要在网络路径下,从机只需要将引擎打开,然后将引擎的任务路径改到和主机master的任务路径一致,提交任务后从机就会运行主机提交的任务。
5.3.2 引擎设置:空三云主机:“超高 I/O 型ir3.xlarge.4”主要用于空三流程中的特征提取和特征匹配的计算;“内存优化型 m6.4xlarge.8”因内存为128GB所以推荐用于空三的平差处理。
图15 图
16
由于选择的空三云主机中不带GPU,所以无法在Smart3D Master的三维界面下浏览空三结果。因此如果要在master中可视化分块、刺点、三维浏览等步骤,就需要启动一台带GPU的云主机。我们选择一台建模主机如“GPU加速型 g5r.4xlarge.2”。因为g5r的云主机的内存只有32GB所以,在引擎能力设置时需要关闭“图像相似性计算”和“光束法平差”的能力。
图17
