电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Java培训之常用数据库的驱动程序有哪些
共3条 1/1 1 跳转至
2021-02-19 11:21:30     打赏
本篇文章主要和大家分享一下Java开发中常用数据库的驱动程序及JDBC URL,对Java感兴趣或者是正在参加Java培训学习的小伙伴可以随着小编一起来了解一下。
扣丁学堂Java在线学习之常用数据库的驱动程序有哪些
Oracle 数据库:
驱动程序包名: ojdbc14.jar
驱动类的名字: oracle.jdbc.driver.OracleDriver
JDBC URL : jdbc:oracle:thin:@ dbip:port:databasename
说明:驱动程序包名有可能会变
JDBC URL 中黑色字体部分必须原封不动的保留,为该驱动识别的 URL 格式。红色字体部分需要根据数据库的安装情况填写。其中各个部分含义如下:
dbip – 为数据库服务器的 IP 地址,如果是本地可写: localhost 或 127.0.0.1 。
port – 为数据库的监听端口,需要看安装时的配置,缺省为 1521 。
databasename – 为数据库的 SID ,通常为全局数据库的名字。
举例如果要访问本地的数据库 allandb ,端口 1521 ,那么 URL 写法如下:
jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:allandb
SQL Server 数据库:
驱动程序包名: msbase.jar mssqlserver.jar msutil.jar
驱动类的名字: com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
JDBC URL : jdbc:microsoft:sqlserver:// dbip:port;DatabaseName=databasename
说明:驱动程序包名有可能会变
JDBC URL 中黑色字体部分必须原封不动的保留,为该驱动识别的 URL 格式。红色字体部需要根据数据库的安装情况填写。其中各个部分含义如下:
port – 为数据库的监听端口,需要看安装时的配置,缺省为 1433 。
databasename – 数据库的名字 。
举例如果要访问本地的数据库 allandb ,端口 1433 ,那么 URL 写法如下:
jdbc: microsoft: sqlserver:@localhost:1433; DatabaseName =allandb
MySQL 数据库:
驱动程序包名: mysql-connector-java-3.1.11-bin.jar
驱动类的名字: com.mysql.jdbc.Driver
JDBC URL : jdbc:mysql:// dbip:port/databasename
说明:驱动程序包名有可能会变
port – 为数据库的监听端口,需要看安装时的配置,缺省为 3306 。
jdbc:mysql://localhost:3306/allandb
Access 数据库:
驱动程序包名:该驱动程序包含在 JavaSE 中,不需要额外安装。
驱动类的名字: sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver
JDBC URL : jdbc:odbc: datasourcename
说明:该驱动只能工作在 Windows 系统中,首先需要在操作系统中建立一个可以访问 Access 数据库的本地数据源(ODBC) ,如果名字为 allandb ,那么 URL 写法如下:
jdbc:odbc:allandb
以上就是Java在线学习小编给大家分享的Java开发中常用数据库的驱动程序及JDBC URL,希望对小伙伴们有所帮助,想要了解更多内容的小伙伴可以登录扣丁学堂官网查询。扣丁学堂是专业的Java培训机构,不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Java在线教程供学员挂看学习哦。扣丁学堂java技术交流群:487098661。微信号:codingbb
2021-02-19 18:19:54     打赏
学习一下
2021-02-19 23:52:02     打赏
确实可以的
共3条 1/1 1 跳转至
