充电器空载输出电压可使继电器常开触电吸合。对外电路(待充电池)输出电流。如果按常规充电方法先接好电池再接220V市电,1,电池极性接反,继电器不能吸合充电器不能输出电流(保护了充电器);2,电池极性正确接入,继电器吸合,常开触点接通,接通市电正常充电。
如果在继电器吸和的状态下,断开电池(充电器输出电压仍可使继电器常开触点保持吸合状态)后,再把极性相反的电池接入充电器(这种情况很难避免)会不会发生充电器正极和待充电池的负极相接而发生两个电压正向串联的近似“短路”情况?
也就是说这个防反接电路只能保证一次防反接保护,第二次电池反接是没有保护作用的?或者说在非规范操作时(先接220V再接电池)电池反接是不具备保护作用的?
共5条
大家帮我看看这个充电器的防反接电路可行?
关键词: 充电器 防反接
共5条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
