电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 4G****常用的光模块有哪些?
4G****常用的光模块有哪些?
2021-03-05 08:50:14     打赏
本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就跟大家谈谈4G****,以及常用的光模块类型。****可以分为两个模块:****信号的RRU和处理信号的BBU,其中BBU小巧精致功耗低,而RRU体积庞大功耗高。因为把****拆成了两块分开工作,这样的站点也叫分布式站点,这样就涉及到了BBU和RRU的连接问题。怎么样把BBU和RRU这俩处理电信号的设备用光纤连接起来呢?这就需要我们的光模块了。
连接BBU和RRU设备的传输载体是光模块和光纤,在4G网络中,用于BBU和RRU连接的设备可以是1.25G光模块、2.5G光模块、6G光模块、10G光模块。
4G****.jpg由于4G网络的搭建需要大量的BBU和RRU,而且BBU和RRU的距离相距比较远,RRU至少需要2-6芯的光纤来传输,所以对光纤资源的消耗巨大,因此无源波分解决方案就诞生了。
通过BBU/RRU串行组网,可以解决长距离传输并且光纤资源匮乏的问题。BBU端可以通过 CWDM彩光模块搭配OS2单模光纤跳线接入CWDM粗波分复用器,然后用一根至两根光纤传输至CWDM粗波分复用器,CWDM粗波分复用器再用CWDM光模块搭配OS2单模光纤跳线接入RRU设备。BBU/RRU串行组网示意图如下方所示。
BBURRU串行组网jpg.jpg使用无源波分系统可以有效地解决几个站点之间光纤不足的问题,使得****可以快速的扩容。后面5G会渐渐取代4G,但目前4G仍是主流,很多5G试点的****仍会采用10G光模块进行传输,所以说目前10G光模块仍是电信行业的主流产品。
关键词: CWDM
