电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » pcb设计如何选择哪种表面处理
pcb设计如何选择哪种表面处理
2021-03-05 23:56:23     打赏
在印刷电路板的设计阶段,需要做出的决定之一是要选择哪种表面处理。不幸的是,没有一个“最好的”PCB表面抛光,所有的表面处理都有好的和坏的点。选择表面光洁度是基于最适合预期用途的折衷做出决定的问题。
HASL
最广泛使用的表面处理是HASL(热空气焊料流平)。生产过程是将PCB浸入熔融焊料中,然后使用热风刀清除多余部分,留下尽可能薄的焊料层。这通常是最便宜的完成,并为通用板的一个很好的选择。HASL的一个缺点是,即使在热风刀已经清除尽可能多的过量之后,焊料的弯月面仍然会导致焊盘的边缘稍微变圆。这可能导致部件不准确放置,也会导致基准标记出现视觉问题。
OSP
OSP的最大优势(有机可焊性防腐剂)成品板是价格。OSP板比使用HASL,ImmersionSilver或ENIG等其他表面制造的板要便宜。OSP具有的另一个优点,特别是与HASL成品板相比,其优势在于平板的平整度。OSP过去的问题是涂层不能很好地适应多次热循环。在过去10年左右的时间里,这方面有所改进,但仍应考虑仔细储存PCB。
ENIG
ENIG(ElectrolessNickelImmersionGold)电路板表面处理的成本往往更高,但其可焊性,耐腐蚀性和平整性都达到了最佳效果。它由一层底层镍和一层薄金顶层组成。金层非常薄,并不是为了提供轨道的主要结构,它只是用作镍的保护涂层,以防止其在焊接前变色。金具有极强的耐腐蚀性,因此ENIG有以下几个优点:它可以用手指触摸而不会变色,保存期限非常长,垫/轨道非常扁平,方形-这对于精细表面安装部件。
浸银
浸银色印刷电路板是扁平的,通常成本低于ENIG,但具有更多的处理,包装和存储要求,导致保质期更短。问题在于它很快变暗并受到触摸的不利影响-通常银饰会随着时间的推移而变化,并且可能会被视为具有彩虹效果。只要遵循制造商的指导方针,银PCB就是一种经济高效的解决方案,但应考虑到额外的质量问题。
首选的表面处理是。。。
所有可用的表面处理都有其优点,但一般来说,行业内首选的表面处理是ENIG,因为与其他表面处理相比,它具有较长的保存期限,抗变色性,符合RoHS标准以及易于焊接。它比Silver贵,但总体来说结果是值得的。
