随着经济社会发展和人们生活水平的提高,用户对于电能质量问题越来越关注。
在电力企业,经常会遇到用户电能质量投诉情况,在理想的电网系统中,电压和电流呈现对称状态,三相交流正弦曲线平滑稳定,但是因为电网系统中很多负荷都是非线性、非对称的,导致出现电压偏差、谐波、闪变、电压暂降等电能质量问题。电能质量问题一般可分为稳态和暂态两大类,稳态电能质量问题主要包括谐波、间谐波、波形下陷以及噪声等。其中谐波是衡量电能质量的重要指标之一。暂态电能质量问题主要有以下几种形式:电压骤升、骤降 、电压瞬变、电压闪变、短时断电等
简单介绍“差电”的危害
1.拿谐波来举例子,谐波会干扰继电保护、自动装置和计算机系统,使电子设备工作不正常。
2.降低电力设备的利用率,使电气设备(如旋转电机、电容器、变压器)以及导线过载运行(发热、震动、异响等),缩短使用寿命、增加线损,从而降低断路器折断容量。
那么智慧用电设备的传感器会受影响吗?
答案是不会,智慧用电是运用了大数据、物联网等技术,安装的传感器是用来监控线路的电流、温度、湿度等,并上传至电小豹后台,通过大数据分析后给出报告。所以电的质量并不会影响智慧用电的预警效果的。
