电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Microchip为高温车载应用提供精确和节能的电流监测解决方案
2021-03-12 23:57:07     打赏
新型上端电流检测放大器为AEC-Q100零级器件提供业界最低的失调电压,为暴露在极端温度下的应用提供更精确、更节能的电流测量解决方案
随着自动化和联网功能在整个汽车和工业市场日益普及,在高频噪声环境下精确测量动态电流的需求常常困扰着现代汽车和工厂应用。为应对电子噪声环境并满足更高精度的电流测量需求,MicrochipTechnologyInc.(美国微芯科技公司)今日推出符合AEC-Q100零级标准、具有业界最低失调电压的上端电流检测放大器。
MCP6C02放大器通过AEC-Q100认证,采用1级6引脚SOT-23封装和零级8引脚3x3VDFN封装。VDFN封装的最大失调误差仅为12µV,在零级上端电流检测放大器中失调电压最低。这款放大器的指定温度范围为-40°C至+150°C,其市场领先的失调误差允许使用较小的分流电阻,同时还能保持较高的测量分辨率。这为那些暴露在极端温度下的应用(如汽车水泵内的电机)提供了更精确、更节能的电流测量解决方案。此外,VDFN封装采用可湿润侧翼电镀工艺,可对焊点进行目视检查,无需像传统DFN封装那样进行X射线扫描。
Microchip推出的MCP6C02和MCP6C04器件还具有片上电磁干扰(EMI)滤波器和零漂移架构。EMI滤波器可提供额外的保护,防止高频电气干扰,如无线热点和射频等,而自校正架构则可提高电流测量的精度。这些功能使开发人员可在各种应用中创建更高性能的解决方案,例如为电源或电机创建电流控制反馈回路,用于监测和为电池充电,或出于安全原因监测电流水平。
Microchip混合信号线性业务部副总裁BryanLiddiard表示:“上端电流检测放大器加入Microchip的产品,增强了我们针对电机控制、电源和电池管理等关键功能的整体系统解决方案。借助我们的混合信号解决方案、单片机、电源管理和通信产品,Microchip还通过与低风险和成熟的供应合作伙伴合作,帮助客户快速从概念转入生产。”
开发工具
Microchip全新ADM01104评估板同时支持MCP6C02和MCP6C04上端电流检测放大器,与两个器件(的引脚、封装和功能)均兼容。为避免受到高电压和高电流的影响,评估板在出厂时已预先安装及设置了一些机制,为输入引脚提供适当的滤波和保护。它还提供多种参考电压选项,可快速评估器件的单向和双向工作模式。
