本期上海研强小编给大家分享的是工业自动化是否需工控计算机?,希望看完本篇文章您能对工控计算机有一个全新的认识!
工业自动化技术日益成熟,大家对于工业自动化均有所耳闻。但是,大家对工业自动化真的了解吗?工业自动化中为何使用机器视觉?工业自动化中又为何需使用工控计算机?对于这些问题,大家心中是否具有明确答案?如果你对这些问题具有疑惑,不妨在本文中寻求答案哦。
一、工业自动化 + 机器视觉
所谓机器视觉,就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
为什么使用机器视觉系统?
在工业自动化控制中使用机器视觉系统有以下五个主要原因:
精确性——由于人眼有物理条件的限制,在精确性上机器有明显的优点。即使人眼依靠放大镜或显微镜来检测产品,机器仍然会更加精确,因为它的精度能够达到千分之一英寸。
重复性——机器可以以相同的方法一次一次的完成检测工作而不会感到疲倦。与此相反,人眼每次检测产品时都会有细微的不同,即使产品时完全相同的。
速度 ——机器能够更快的检测产品。特别是当检测高速运动的物体时,比如说生产线上,机器能够提高生产效率。
客观性——人眼检测还有一个致命的缺陷,就是情绪带来的主观性,检测结果会随工人心情的好坏产生变化,而机器没有喜怒哀乐,检测的结果自然非常可观可靠。
成本 ——由于机器比人快,一台自动检测机器能够承担好几个人的任务。而且机器不需要停顿、不会生病、能够连续工作,所以能够极大的提高生产效率。
由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以很大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。
二、工业自动化 + 工控计算机
1、普通电脑在工业自动化上使用比较脆弱,很容易发生故障,经常维护,就会增加企业的成本,但是工控计算机就不一样,工控计算机比较的性能比较稳定,虽然前期投入的成本会比普通电脑高,但是长期来看,肯定是比普通电脑的成本要低。
2、工业自动化现场很多都是生产线,都是需要不停的生产和工作,人可以休息,但是机器却不能休息,普通电脑不能做到一年365天,每天24小时开机工控机箱计算机,但是工控计算机可以,这是它的优势。
3、普通电脑虽然也能在工业自动化上使用,但是必须是那些环境相对较好的现场。对工业环境有要求。但是工控计算机不一样,它是特殊的电脑,在防尘、防潮、防振动等方面做个专业的保护和测试,可以用在任何复杂和恶劣的工业环境中,对环境基本没有要求。
4、普通电脑中病毒的风险更大,一旦中毒,会导致整个工业生产线瘫痪,后果严重。但是工控计算机装的是Linux、server等工控服务器系统,安全和可靠性比普通的windows系统更高,中毒风险较低。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,您有工控机需求欢迎来电咨询!
