本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍下MPO和MTP连接器有什么区别?首先我们先来了解下MPO和MTP连接器分别是什么。
MPO是英文Multi-fiber Push On的缩写,由日本NTT公司设计的第一代多芯光纤连接器。它的主要工业标准为IEC-61754-7,目前国标为YD/T1272.5-2009, 美国标准为EIA/TIA-604-5。
MTP是英文Multi-fiber Termination Push-on的缩写,是美国US Conec公司为他自己的MPO连接器注册的商标,其通过多个创新的设计,对MPO连接器做了很多优化,有自己的专利保护。所以,MTP连接器比普通的MPO连接器具有更优秀的机械和光学性能。MTP连接器,完全符合所有MPO连接器的专业标准。
下面我们来聊聊MPO和MTP连接器具体有哪些不同之处,首先是插拔可靠性测试对比,MTP连接器插拔600次后,导引孔附近的端面基本完好;而MPO连接器插拔500次后,导引孔附近的端面有明显的破损。
其次是MTP连接器的弹簧设计相比MPO连接器可以最大限度地给与带状光纤空间,从而减少插接时弹簧活动对光纤的损伤。
接着,MTP连接器设计的导引针固定夹,可防止导针丢失。而且MTP连接器允许MT插芯在外套框内浮动,提高了机械性能。这样当两个MT插接时,施加一定的外力,不会改变两个端面的物理接触,尽可能保持光学性能不劣化。
MPO/MTP光纤跳线有多模也有单模的,多模的MPO/MTP光纤跳线可用于40G以上的光模块中,比如40G SR4/eSR4多模光模块,100G SR4 多模光模块,单模的MPO光纤跳线可用于40G PSM4,100G PSM4中。
