GGIS 变电所 VFTO 计算负荷侧的残留电压以-1.0 p.u.考虑。电 源侧合闸时的电压以+1.0 p.u.计。操作的隔离 开关位置如相关图中的箭头所指。 GIS 隔离开关操作一般只是开合隔离开 关至断路器之间的短线,过电压一般出现在 短线上。如果被操作的隔离开关的电源一侧 连有适当长度的空母线,在空母线的端部由 于波的多次折反射可能出现较高过电压,最 高过电压可能出现在空母线的端部。 GIS 隔离开关操作过电压,频率较高, 几百 kHz 至十几 MHz,频率的高低决定于短 线末端至电源侧回路最近负反射点(如 CVT、 变压器、对地电容大的设备)的距离。实际 上,GIS 隔离开关操作过电压波形,是由多 种频率迭加而成的。本工程晋东南 GIS 隔离 开关操作过电压,幅值最高的过电压频率为 4—5MHz。 (1)晋东南 GIS 变电所本期工程仅有两 个串,其中一串还是临时接线(无断路器)。 由变压器侧合或分隔离开关产生的幅值最高 的 VFTO 过电压出现于被操作隔离开关与断 路器之间的短线上,最高幅值为 2369kV(2.64p.u.)。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
