差压 变送器 是一种在工业生产领域非常常见的一种热工 测量 仪表种类,主要作用于测量液体介质的压力,液位液位计、物位计、物位变送器、 液位变送器 、 电容 式物位计、电容式液位计、电容式物位变送器、电容式液位变送器、物位 开关 、液位开关、电容液位计、电容物位计、液位仪表、物位仪表、电容液位变送器、电容物位变送器、 射频 电容式液位开关、射频电容式物位开关、电容式液位开关、电容式物位开关、音叉式液位开关和流量等物理参数。
目前,工业自动化生产装置中,差压变送器的应用范围愈加广泛,但作为通用型的测量仪表,也经常会发生运行的故障,如果生产中遇到问题,就需要我们能够及时地加以解决,倘若不能迅速处理,必定会在一定程度上影响生产的正常进行,有的严重故障甚至会危及人身安全。此文便是润中仪表科技有限公司通过长期积累的经验,简要探讨差压变送器在液位测量中的运用。
差压变送器通常用于测量密闭容器内的液位,利用液体自身重力产生的压力差来测量容器内液体的液位。其高压侧测量管由于蒸汽凝结,始终处于充满水状态,保持压力恒定,而低压侧测量管与容器组成联通器,其压力随容器内液位的变化成线性变化。
差压变送器测量液位时,零位的设置是非常重要的环节。当变送器的高压(H)侧、低压(L)侧与就地测量筒的高压侧、低压侧连接一致时,高压侧导压管始终处于充满水状态,变送器高压端测得压力为P+kPa,变送器的低压侧与低压侧导压管相连,测得压力为P-kPa,则变送器测得实际差压为(P+-P-)kPa。
EJA118隔膜密封式差压变送器是用于防止过程介质直接进入差压变送器的压力传感器组件中,它们是通过注满流体的毛细管与变送器连接的。EJX118W、EJA118N和EJA118Y型隔膜密封式差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mADC的电流信号输出。EJA系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION现场总线或PROFIBUSPA通信协议。
