电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 大地测量仪器
大地测量仪器
2021-04-22 07:45:21     打赏
加拿大在边坡工程监测中,采用经纬仪和电磁位移测量仪器进行位移测量,利用测量网和觇标监测边坡位移是种基本布 置形式。
在光电测距­——经纬仪地 表测点已经安装作为边坡上部边界线位移监测系统一部分的地方,又布置了水准测量.充实边坡垂直位移观测.确定滑动区的横向范围以及垂直位移量。
瑞土对大地测量很重视 ,将其视为发生异常事件的一种控制手段。 这种方法的要点在于他们建立了一个测量大坝和坝基位移的三维系统,即将一垂直网(水准)与水平网(三角网、多边网)相连。
现在已有许多工程采用电 子测距仪的精密测量大坝位移的系统。用电子测距仪测量的工程,以三边测量代替三角测量,测量误差相对与距离无关,于是在大坝影响范围以外较容易地找到稳定的参考点。但是,使用的反射镜价格昂贵、复杂且易损。此方法尚未普及。
关键词: 测量仪器     大地
2021-04-24 20:14:42     打赏
提高了精度。谢谢楼主分享。
