| TPS7A4901DGNR ti TSOP 21+ TPS7A49的特性 输入电压范围:3 V至36 V 噪音: 12.7µVRMS(20 Hz至20 kHz) 15.4µVRMS(10 Hz至100 kHz) 电源纹波抑制: 72 dB(120 Hz) ≥ 52 dB(10 Hz至400 kHz) 可调输出:1.194 V至33 V 输出电流:150 mA 输出电压:100 mA时260 mV 陶瓷电容器稳定≥ 2.2µF级 CMOS逻辑级兼容启用引脚 定电流限值和热停堆保护 包装:8针HVSSOP电源盘™ 和 3毫米× 3毫米VSON 工作温度范围: –40°C至125°C级 TPS7A49的说明 TPS7A49系列装置为正极、高压(36 V)、超低噪声(15.4µVRMS,72 dB PSRR)线性调节器,可产生150 mA负载。 这些线性调节器包括CMOS逻辑级兼容的启用引脚和电容器可编程软启动功能,允许定制电源管理方案。其他可用功能包括内置电流限制和热停堆保护,以在故障条件下保护设备和系统。 TPS7A49系列采用双极技术设计,适用于高精度、高精度仪器应用,其中清洁的电压轨对于最大限度地提高系统性能至关重要。该设计使该器件成为功率运算放大器、模数转换器(ADCs)、数字到模拟转换器(DAC)和其他高性能模拟电路的一个极好选择。 此外,TPS7A49系列线性调节器适用于后直流直流变换器调节。通过滤除直流直流开关转换固有的输出电压纹波,在敏感仪器、测试和测量、音频和射频应用中提供了最大的系统性能。 对于需要正负高性能钢轨的应用,请考虑TI公司的TPS7A30xx系列负高压、超低噪声线性调节器。 |
共3条
TPS7A4901DGNR信息分享
关键词: TPS7A4901DGNR
共3条
