EEPW论坛
网站首页
论坛资料
设计文章
电路方案
文档资料
首页
特色版块
企业专区
电子DIY
活动通道
最新帖
开发板试用
签到
首页
板卡试用
STM32
国产MCU
电源与模拟
物联网技术
基础知识
OpenVINO生态社区
Xilinx
STM32
GD32
ADI
TI
Linear
Microchip
Renesas
Cypress
Mouser
Burnon
液体流量检测仪
电子测光表
墨水屏/贪吃蛇
手势翻页笔
我的四轴 DIY
键盘 DIY
树莓派DIY
功放 DIY
3D打印 DIY
智能车DIY
LightCube DIY
QuadCopter DIY
51 DIY
MCU DIY
FPGA DIY
电子产品世界
论坛首页
综合技术
电源与模拟
[经验]LOTO示波器差分电流模块i01实测mA电流波形
共3条 1/1
1
跳转至
页
1308481
拜月
2021-05-06 19:04:46
打赏
只看楼主
1楼
我们来介绍一下隔离差分模块,这些都是严格意义上的隔离差分模块。都是让被测电路和示波器做电路隔离,输入都是可以反向的,做差分输入。最早推出的是IDM01,一个测高压的隔离差分模块,适合高压和热地的情况,最大可以测正负800伏。
IDM02
和03是最近推出的,唯一的区别是01的带宽是50K,02的带宽是100K,03的是300K,后面还会出更高带宽的,不同的差分模块。
从IDM01的基础的推出的IDU02和他的原理是一样的,唯一的区别是IDU02测小电压的,而IDM01是测高压的。因为很多场景是测量小电压的,此时使用IDM01是不可以的,直接用示波器测的话,最少有20毫伏的档位,其实可以测个几毫伏的波形,再小就没有办法了,并且精度也不够。他是共地的,不是隔离,也不是差分的。有时候你需要测一个中间电阻的电压,那你是没有办法接地的,因为会对电阻的回路产生影响,这个时候就需要隔离差分模块。
IDU02
的侧边有4个档位,正负20毫伏到正负80毫伏的量程,i01是针对另一种应用的电流模块,正负25毫安到正负125毫安的4档量程,测毫安级小电流波形的,他们的带宽都是100K。电流模块是串联式的,串进电路的,有0.8欧的内阻 它是通过内阻产生的压降串入电阻产生的一个压降,测他两端电压,然后转换成电流。
所有的模块,都不能单独使用,是给LOTO示波器配的,直接插在扩展口的。不通用,所以没有办法接到别的示波器,但是LOTO示波器后期可以单独购买这种模块。买的时候示波器会带上×1,×10可选的标准探头,因为模块是没有配线的,所以可以直接用示波器的探头来做。
例如,测高压的模块,就可以直接打到×1档,就是一个直连线,通过侧面选定档位就可以了。而i01是没有办法用示波器探头的,即便是×1档,也不是直连线,不是导通的,直连线是有一定内阻的,所以如果是串联使用,是需要串联使用他0.8欧的内阻。但他的内阻不止0.8欧,所以基本上导致他没法用,即他的探头必须是直连线。
电路的接法如图,是一个串联电路,再把万用表串到整个回路里,电源可以读数,万用表也可以读数。
软件这边探头是扩展在B通道上的,选中自定义探头,在下拉列表内选中i01,打到125毫安档,软件已经标定好,显示出来。
开始拧电压,电流会上升。你会看到测的电源输出是34毫安,万用表是39毫安,我们这边是37毫安。其实应该是以万用表为准的,软件峰峰值在跳。平均值是37毫安,因为它会有一些噪声,造成这个情况。
继续加大,此时电源是94毫安,万用表是99毫安,平均是在96毫安。看起来电源是不太精准的,那我们是介于他两之间的,因为示波器测直流电压或者电流时绝对比不过万用表的精度的。因为示波器本身不是做这个的,测动态波形示波器会更有优势。
继续加大,电源加大到126毫安,万用表是131毫安,模块已经超量程了,他最大是125毫安。
如果继续加大,加大到200多毫安,你会发现万用表也超量程了,软件固定在136毫安,超量程饱和了,他就不往上变了。所以我们在使用的时候注意,不要超过他的量程。
现在我们讲到量程以内,70几毫安
如果说不希望听到噪声,可以选择高分辨率模式,会把那些毛刺都消除,就 比较精细的一条线,大概在77左右。
测一个很小的电流,比如说11.9毫安,那此时电源的显示器已经不准了。
那我们打到25毫安的档位,同时,软件上也要选取25毫安的档位。可以把B继续放大,11.7左右,万用表是12点多。所以可以放的更大测更小的电压。电源的数据没有办法更小了,软件最小的就是11了,这就是他的整个测试过程和精度的情况。
接下来我们做一个动态波形的测量。接线还是一个示波器带了一个i01的模块,右下角是一个电阻,然后是信号源信号发生器输出的一个电压波形,这个电压波型串了一个电阻,相当于这个电阻和i01的0.8欧的内阻串联,加在电压的两端。这样的话,信号发生器产生了一个带波形的电压。在80几欧姆的电阻和0.8欧姆的内阻上面形成一个电压,于是在他们的回路里产生了一个电流。因为i01是串在回路里,所以他里面就是电流的情况。那我们直接看这边波形就好了。
这边波形就出来了。
那我们来看一下峰峰值,是28毫安。这是一个28毫安的波形。
我们可以通过将电压,降一下电压。现在是4伏,先2伏,降了一半,这是14毫安的。
我们再降一个,降他的偏置吧,把他的偏置设为0,幅度降到1伏,大约在7毫安左右。
然后我们可以加大波形,这是一个7毫安的波形。
我们继续降到100毫伏,这是一个0.7毫安的波形,应该是最小的了。
0.1
伏的一个电压加在接受物的电阻上,产生一个电流,然后通过模块把电流波形测出来,大概是这个样子。此时峰值是1.2毫安,频率是1K。
增加频率到100K,大概在0.707基本上,达到带宽范围了。
在提高一下电压,这是一个3.7毫安的波形,100K的样子。
完整视频参见B站视频:
收藏
0
关键词:
LOTO
示波器
差分
电流
模块i01
实测mA
1308527
同煮山川
2021-05-06 23:55:23
打赏
学到经验了
评论
1308576
crry
2021-05-07 09:48:32
打赏
学习
评论
共3条 1/1
1
跳转至
页
匿名不能发帖!请先 [
登陆
注册
发新帖
每日签到
有奖活动
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~
发原创文章 【每月瓜分千元赏金 凭实力攒钱买好礼~】
【EEPW在线】E起听工程师的声音!
高校联络员开始招募啦!有惊喜!!
【工程师专属福利】每天30秒,积分轻松拿!EEPW宠粉打卡计划启动!
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了!
打赏了!打赏了!打赏了!
打赏帖
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】沁恒CH592F开发中遇到的ADC采样不准及解决方案
被打赏
¥27元
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】再次移植U8g2到MAX78000开发板,使用硬件i2c
被打赏
¥24元
【我踩过的那些坑】01:使用STM32cubeMX配置H755的双核启动的“坑”
被打赏
¥2元
【我踩过的那些坑】分享一下CW32L011开发板烧录故障
被打赏
¥2元
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】移植U8g2到MAX78000开发板,使用模拟i2c
被打赏
¥27元
星允派(stm32f103)I2C24C02
被打赏
¥22元
AS6221EvalKit:精度最高的数字温度传感器开发使用
被打赏
¥26元
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】INA219电流模块的试验
被打赏
¥28元
【ESP-IDF系列】全流程打通,使用Tensorflow训练模型并且部署到ESP32S3进行推理
被打赏
¥31元
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在FireBeetle2ESP32P4开发板上使用ESP-IDF组件方式读取SHT30温湿度传感器
被打赏
¥25元
热门分类
STM32
MCU
通讯及无线技术
物联网技术
电子DIY
板卡试用
基础知识
软件与操作系统
我爱生活
小e食堂
最新主题
精华主题
我的帖子
嵌入式开发
STM32
MCU
FPGA
软件与操作系统
RISC-V
国产MCU
综合技术
电源与模拟
通讯及无线技术
工业控制与自动化
物联网技术
PCB与EMC
测试测量
智能新技术
基础知识
DIY与开源设计
电子DIY
开源硬件
设计工具
行业应用
汽车电子
机器人开发
活动中心
板卡试用
研讨会
下载专区
合作大赛
视频专区
有奖活动
高校专区
毕业设计专区
竞赛辅导
坤创E-Geek/天科大新电社
漓东e学堂
周师电子设计创新社区
岭南EE码农港
湖北理工TEA
东师科技爱好者
休闲专区
话题讨论
我爱工作
我爱生活
企业专区
OpenVINO生态社区
英飞凌
ADI
Xilinx
TI
Mouser
Microchip
贝能国际
Atmel
GD32
Linear
Renesas
Cypress
机智云Gizwits
Micron
论坛服务
投诉与建议
论坛公告
版
块
导
航
