电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 了解ESD静电二极管特性是正确选型的关键
2021-05-08 15:23:02     打赏
一、ESD静电保护二极管特性
• 低电容,最低可达到零点几皮法;
• 快速响应时间:通常小于1nS;
• 体积小,小型化器件,节约PCB空间;
• 工作电压可以根据IC的工作电压设计,比如:2.8V、3.3V、5V、12V、15V等等;
• 灵活度高,可以根据应用需求设计电容、封装形式、浪涌承受能力等参数;
• 封装形式多样化,目前拥有的ESD封装有:QFN-0201、SOD-882、DFN1006-3L、SOT-523、SOD-523、QFN-10、SOD-123S、SOD-323、 SOT-23、SOT-143、SOT-363、SOT23-6L、SOIC-8、SOIC-16 等;
二、ESD静电保护二极管选型指南
1)ESD静电保护二极管的截止电压要大于电路中最高工作电压;
2)脉冲峰值电流IPP 和最大箝位电压VC 的选择,要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择合适IPP的型号,需要注意的是,此时的VC 应小于被保护晶片所能耐受的最大峰值电压;
3)用于信号传输电路保护时,一定要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的ESD静电二极管;
4)根据电路设计布局及被保护线路数选择合适的封装。ESD封装的大小从一定程度上可以反应器件的防护等级大小,一般封装越大的器件可容纳的ESD芯片面积也越大,防护等级也越高,反之亦然。
ESD二极管凭借体积小、封装多样化、响应速度快(小于1ns)、电容值低、漏电流低(小于1uA)、超低箝位电压、电压值低等独有优势,广泛应用于USB接口、HDMI接口、天线接口、VGA接口、IEEE1394接口、DVI接口、按键电路、SIM卡、耳机及各类数据传输接口。
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
