本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将带大家读懂什么是DWDM密集波分复用,在此之前我们先来了解下为什么会出现DWDM技术,它出现的背景源于互联网的面世,在短短的几十年内发展迅猛,因此运营商们迫切的需要大量的网络容量来满足顾客日益增长的服务需求。
针对网络扩容,简单的靠增加光纤数量的方式线性增加传输容量,这样传输设备也会线性的增加。光纤数量的增加,需要通过重新敷设光缆来扩容,工程费用将会成倍增长。而且这种方式并没有充分利用光纤的传输带宽,造成光纤带宽资源的浪费,作为通信网络的建设,不可能总是采用敷设新光纤的方式来扩容。事实上,在工程之初也很难预测日益增长的业务需要和规划应该敷设的光纤数。
于是,出现了波分复用技术,波分复用是将不同波长的几个或者几十个光信号复用到一根光纤中进行传输,波分复用技术比较常见的是CWDM粗波分复用和DWDM密集波分复用。波分复用的关键技术主要有三部分,分别是合/分波器,光放大器和光源器件。
合/分波器主要的作用是对各复用 其作用是对各路光信号进行复用与解复用。光放大器的作用是将复用后的光信号进行放大,以解决WDM系统的超长传输距离问题。我们都知道影响光通信传输距离的两大因素为损耗和色散,其中,光放大器解决了损耗的问题,而要解决色散的问题就需要选择谱宽极窄的半导体激光器来解决。
在10G网络扩容方案中,我们可以用易天光通信(ETU-LINK)10G SFP+ DWDM波分光模块,最远可支持80KM的传输距离。使用DWDM密集波分系统无需对光缆进行改造,是理想的扩容手段,也是引入宽带业务的方便手段,而且利用增加一个附加波长即可引入任意想要的新业务或新容量。另外,DWDM系统能与未来的全光网兼容,将来可能会在已经建成的DWDM系统的基础上实现透明、具有高度生存性的全光网络。
