传统的存储系统,是采用集中的存储设备存放所有数据。这个存储设备虽然可以纵向扩展,但还是共享同一个机头,设备本身会成为系统性能的瓶颈,同时也是系统可靠性和安全性的焦点,无法满足大规模存储应用的需要。
分布式存储系统是将数据分散存储在多台独立的设备上,并且能够横向扩展,利用多台存储设备分担存储负荷,利用元数据服务器定位存储信息,它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率,还易于扩展。同时,可以将这些分散的存储设备构建成一个虚拟的大存储池,供上层应用来使用。市场上诸多集群存储、并行存储,云存储等,其实都是基于分布式的架构,只是厂商不同叫法不同。最近几年,这种分布式架构的存储系统正在逐步替代传统的存储架构,尤其是在非结构化数据的存储领域发展非常迅猛。分布式存储系统架构如下图所示。
说明:
存储系统主要由元数据节点集群、智能存储节点集群两大部分组成,存储节点和元数据节点也可以合二为一,使用同一台设备。
元数据节点集群:管理文件系统的元数据(包括文件目录树组织、属性维护、文件操作日志记录、授权访问等),管理整个存储系统的命名空间,对外提供单一的系统映像。
智能存储节点集群:存储用户的实际数据,是整个存储系统的存储资源提供者。
1、大容量
系统节点可采用通用的X86架构存储服务器作为构建单元,可根据用户需要横向无限扩展存储节点,并且形成一个统一的共享存储池。
2、高性能
相比传统存储而言,分布式存储系统能提供高出数倍的聚合IOPS和吞吐量,另外可以随着存储节点的扩容而线性增长,专用的元数据模块可以提供非常快速精准的数据检索和定位,满足前端业务快速响应的需求。(了解IOPS性能指标,请查看往期图文:数据存储系统的IOPS性能与哪些因素有关?)
3、高可靠
整个系统无任何的单点故障,数据安全和业务连续性能够得到保障。每个节点可看成是一块硬盘,节点设备之间有专门的数据保护策略,可实现系统的设备级冗余,并且可在线更换损坏的硬盘或者节点设备。
4、易扩展
系统可以支持在线无缝动态横向扩展。在采用冗余策略的情况下,任何一个存储节点的上线和下线对前端业务没有任何影响,完全是透明的。并且系统在扩充新的存储节点后,可以选择自动负载均衡,所有数据压力会均匀分配在各存储节点上。
5、易整合
兼容任何品牌的X86架构通用存储服务器,在标准的IP/IB网络环境下即可轻松实施,无需改变原有网络架构。
6、易管理
通过一个简单的WEB界面就可以对整个系统进行配置管理,运维简便,极低的管理成本,一个管理员就可以轻松管理PB级别的存储系统。
转贴自网络
