共4条
飞凌嵌入式LS1028A开发板如何输出PWM方波
最近,我收到了一个使用OK1028A-C输出pwm方波的需求.但是发现OK1028平台没有相关的说明,于是我着手写下了这篇文章。在查阅OK1028A-C原理图和《QorIQ LS1028A Reference Manual》后得知,LS1028默认有8个FlexTimer (FTM) ,每个FTM有8路pwm。默认背光采用的是FTM1产生的pwm,我们使用FTM7做pwm测试。如下图所示:LS1028 RCWSR12寄存器的12-14为I2C4的管脚复用。 如下图所示:I2C4管脚可以复用为六种管脚功能。OK1028A-C将管脚设置为can2 的rx 和tx ,在原理图《OK1028A-C_V1.1》中可以看到T6_CAN2_RX、U7_CAN2_TX。我们可以通过修改rcw文件,将I2C4设置为pwm管脚。OK1028A-C默认是支持pwm功能的,所以我们无需移植驱动,所做的工作只是修改pinmux和在设备树中增加pwm的相应设备节点即可。修改packages/firmware/rcw/ls1028ardb/RSQPP0x85bb/rcw1500gpu600.rcw中IIC4_PMUX的设置,将pin设置为pwm输出。将IIC4_PMUX=2修改为 IIC4_PMUX=4如下图所示:完成上述设置后我们需要修改设备树代码,增加PWM配置。我们的修改的文件路径如下:packages/linux/linux/arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1028a.dtsi。然后添加pwm7设备Pwm7: pwm@2860000 { compatible = "fsl,ls1028a-ftm-pwm"; reg = <0x0 0x2860000 0x0 0x10000>; #pwm-cells = <3>; clock-names = "ftm_sys"; clocks = <&ftm_sysclk>; };如下图所示:▐ 启动OK1028A-C系统root@forlinx:~#cat /sys/kernel/debug/pwm 查看我们当前的pwm设备如下图所示:我们现在打开了一个pwm控制器,可以看到FTM1支持8个通道,而背光使用的是pwm-1通道。将我们修改后的设备树文件和firmware编译,烧写到飞凌LS1028A-C开发板,启动系统。root@forlinx:~#cat /sys/kernel/debug/pwm 查看我们当前的pwm设备。如下图所示:此时,虽然我们添加的pwm设备打开了,但和pwm0设备还是有差别的,新添加的pwm设备的每一路通道都没有设置周期和占空比。所以下一步我们不需要再增加驱动代码,而是利用sys即可直接设置pwm参数。Pwmchip8是我们添加的pwm设备。▐ 使能使用的pwm通道root@forlinx:~#echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip8/export 初始化 pwm通道1 root@forlinx:~#echo 2 > /sys/class/pwm/pwmchip8/export 初始化 pwm通道2root@forlinx:~#cat /sys/kernel/debug/pwm命令查看我们当前的pwm设备:如果想取消相应pwm通道的话,可以使用“echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip8/unexport”“echo 2 > /sys/class/pwm/pwmchip8/unexport”命令。因为我们每次只能使能一路pwm,所以先配置和打开pwm1。root@forlinx:~#echo 1000000 > /sys/class/pwm/pwmchip8/pwm1/period 配置pwm1 period为1000000,单位为ns,即1kHZ。root@forlinx:~#echo 500000 > /sys/class/pwm/pwmchip8/pwm1/duty_cycle 配置 duty_cycle 为500000,一个周期中on的时间即占空比,单位为ns,占空比50%root@forlinx:~#echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip8/pwm1/enable 使能root@forlinx:~#cat/sys/class/pwm/pwmchip8/pwm1/{enable,period,duty_cycle} 命令可以查看我们的pwm使能状态,周期,和占空比。如下图所示:▐ 用示波器测试T6_CAN2_RX产生1khz的方波由于每次只能使能一路pwm,所以我们要使能pwm2,就需要先关闭pwm1。root@forlinx:~#echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip8/pwm1/enableroot@forlinx:~#echo 1000000 > /sys/class/pwm/pwmchip8/pwm2/period 配置period为1000000root@forlinx:~#echo 500000 > /sys/class/pwm/pwmchip8/pwm2/duty_cycle 配置duty_cycle为500000。root@forlinx:~#echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip8/pwm2/enable 使能root@forlinx:~#cat/sys/class/pwm/pwmchip8/pwm2/{enable,period,duty_cycle}▐ 用示波器测试U7_CAN2_TX产生1khz的方波在我们使用OK1028A-C时,由于管脚复用,很多功能模块的管脚没有引出,但是模块的驱动是支持的。这种情况下,我们只需要修改rcw相应的pinmux配置和设备树文件就可以使用相应的功能了。
共4条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
如何实现基于NXPiMX.RT1021的BH1730采集被打赏5分 | |
玩转“DFRobot盖革计数器模块”准备工作认识模块知识分享被打赏30分 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 |
