CS5266AN Datasheet USB Type-C to HDMI1.4b 4k@30Hz Converter
with PD3.0 and USB 3.1 Support
Capstone CS5266是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI1.4b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI1.4b接收器。CS5266集成了一个兼容DP1.4的接收器
HDMI2.0b兼容****机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。
DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个最小化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI****机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 30Hz格式。HDMI****机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5266AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5266设计结构方框图:
CS5266主要用于USB TYPEC拓展坞或者TYPEC 扩展底座。
CS5266详细的设计资料和设计规格书如下面附件中:
