电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 5G工业路由器千兆高速低延时
共3条 1/1 1 跳转至
5G工业路由器千兆高速低延时
2021-06-28 17:21:15     打赏
  TG463系列5G千兆工业路由器,支持5G网络,具备5路千兆网口,4POE口。接口丰富,同时接入更多设备及传感器。支持多种VPN协议(OpenVPNIPSECPPTPL2TP)。可无缝对接各类PLC工业组网应用。适用于各类远程监控、远程管理、数据采集等应用,具有低延时、高速率的特点。
  5G网络,千兆速率!更高级自然更高速
  计讯物联5G千兆工业路由器TG463,支持5G网络,高达20Gbps速率,端到端延时低于5毫秒。能提供更高速无损采集传输各种大数据如:文件、图片、动画、声音及视频等。实现远程智能精准操控。广泛适用于车联网、工业物联网领域、远程智慧医疗等场景。
  接口丰富,可极速衔接更多前端设备,为您构建强大智慧物联网
  计讯物联TG463 5G千兆工业路由器可提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制、支持视频/图像/语音采集。支持全网通/5G/4G/GPS/WiFi等无线通信。支持二次开发。兼容各行业通信协议及行业规约,满足各种工业应用组网。
  全网通5G网络,兼容性更强覆盖面更广
  设备集成4个千兆网口,支持全网通5G网络接入,可多网同时在线。已通过运营商的5G网络速率测试。兼容全网,三大运营商所有5G网络无缝切换、超强WIFI覆盖能力。支持NRTD-LTEFDD-LTETD-SCDMAWCDMAEVDOCDMA1XGPRS/EDGE等七大网络制式;全面兼容三大运营商各种SIM卡如物联网卡、APN专网卡;
  边缘计算、二次开发、兼容行业规约,灵活搭配应用更智能
  计讯物联TG463 5G千兆工业路由器,可实现边缘计算,具有响应快、处理快、分析快、传输快的特点。可以有效提高传送速度,减少延迟,分担云计算资源负荷。计讯物联TG463支持二次开发,用户可根据需求进行私有协议开发、设备可兼容各行业规约标准,方便用户根据具体项目需求进行应用设备联网。
  4POE供电,内置锂电池,断电无忧
  支持内置锂电池供电,支持4POE口,可为外接设备提供稳定电源。独特的内置电池设计,及外设供电能力,可在意外断电时为设备持续供电。可以有效防止因断电导致的采集数据异常。
  兼容多种行业协议、规约,支持第三方平台对接
  计讯物联TG463 5G千兆工业路由器可兼容各种行业协议,同时可提供供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入;兼容多种设备主流工业协议,如Modbus tcp/rtuprofibus-dpprofinetopc ua等协议。
  设备远程管理,节省人力物力
  计讯物联TG4635G千兆工业路由器集合了远程诊断、升级,故障自恢复,远程管理、维护 ,远程设置、日志管理、设备添加、传感器添加等功能于一身。为您的远程智慧监控应用提供了基础保障。确保传输管道通畅,降低运维成本,提升效率。
  多重数据保护,保障数据完整可靠
  支持断电、断网续传和数据自动补发,保证数据完整性;有线、无线网络互为备份,降低通信故障概率;三级看门狗机制、心跳链路监测保护,保障数据稳定完整传输。
  多项稳定性测试,确保设备恶劣环境长时间无人值守
  工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性;耐高低温材料(-40℃80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境;
  5个中心同步传输,大数据无损透传,实现高效管理、安全传输
  支持运营商专网接入并指定IP,享受金融级数据安全标准;支持TCP server功能,支持根据域名和IP地址访问数据中心;采用多中心发送机制,数据可同时发往多达5个中心,多级数据显示更直观,便于同步获取数据,实现高效管理;在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的安全性、准确性。
  5G工业无线路由器应用领域
  该系列产品内置了丰富的通信协议库,非常适用于工业现场的数据采集和与远程传输、设备远程维护与控制、大型设备生命周期管理、各类型通信协议解析和转换等工业领域物联网应用场景。
2021-06-29 09:32:55     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
感谢楼主的分享,很实用了。
共3条 1/1 1 跳转至
